Originale lys er noe dritt !!!!
Hei !
Høsten er her, og jeg ser at mine originale lys ikke er gode nok !! Vurderer å sette inn pærer med mere watt på fjernlyset. Er det noen som vet om systemet tåler dette uten at ledningsnett og reléer begynner å brenne ? Kankje 130 watt'ere ?
Kort svar: NEI!
130W er dobbelt av normal effekt og vil fungere dårlig. Varmen fra pæra vil muligens ødelegge reflektoren også. Hvis reflektoren tåler det så kan du få det til ved å legge ny (kraftigere) kabling med relèer som er dimensjonert for større strømmer.
Sats heller på ombygging til Xenon på en skikkelig måte.
Det var vel klar tale !! Takk. :)
