Instrument bytte i Passat (temp.varsel blinker)
Gjelder en 90mod 1,9td
Fikk tak i et etterlengta instrument med turteller: smil : til passaten i går.... og monterte.
Men varsel lampe for kjølevann blinker: klø :
Først så blinker det 4 blink, som det skal gjøre før oppstart
Så går det 10 sekunder etter oppstart, så begynner den å blinke konstant..... Skjer uansett om den er kald eller varm.... eller om jeg stopper den og starter den igjen, så går det 10sek... så blinker den igjen.
Eneste forskjell jeg finner på instrumentene, er at lampa(dioden) er flytta fra toppen på tempviser, til nede blant de andre varsels diodene for batteri, oljetrykk, gløding osv....
Prøvde det gamle, og der er det som normalt.
Har feilsøka litt, Men blinker uansett, Så jeg har kommet frem til 2 løsninger.....
1. Det får ikke signal....
2. Defekt instrument....
Synes det er litt rart at dette ikke skal være det samme, når alt det andre virker/stemmer....til og med turteller fungerte, ledningene lå der orginalt: rock :...takk VW:)
Noen som har erfaringer, eller har innspill så mottas det med takk.....:)
Svart sprittusj Bård Even. Da blinker det ikke :P
Hva dette kommer av vet jeg ikke. Kan jo som du sier være en defekt på akkurat den lampa,noe som er rart det også.
Irriterende blink er allerede dekket til;)...
Men er litt interisert i å finne ut om det er bare en bagatell som jeg har oversett, og kan fikses:)
sikkert en bagatell ja:)
regner med det kan ordnes
