har en 03mod golf tdi 4motion, denne er importert fra tyskland og da kommer ikke lysene automatisk på når jeg starter bilen.
er det en enkel måte å koble dette om på så de kommer på automatisk?
har du org xenon på den? Hvis du har det, kan det vel kodes om med vagcom, ellers så må du ha en annen hovedlysbryter tror jeg
takk for svar
er xenon ja. helt sikker på at det kan kodes om med vagcom?
takk for svar
er ikke sikkker nei, mulig du bare må kjøpe ny hovedlysbryter. men vet at det er egen styreenhet for lysene på golf 4 med orginal xenon, men vet ikke hva som kan kodes der.
Såvidt jeg vet er det ikke mulig å kode om kjørelys med vag-com på denne selv om den har xenon. Er nok en hardware-modifikasjon som skal til.
Er ikke nødvendig å bytte lysbryter, for den er lik på alle Europa-modeller. Det du må gjøre er å trekke en ledning fra "TFL" på baksiden av lysbryteren til den usikrede siden av sikringene til nærlyset (en til hver lykt - evt til tåkelys hvis du ønsker det) samt en ledning fra "B" til "58" på baksiden av lysbryteren, for å få tent park/baklys. Dermed har du lyset i orden. Ledningsstump med de korrekte kabelskoene får du kjøpt for noen mynter hos din lokale VW-pusher.
TFL forbindes med 56. Begge stikkerplassene finnes bak på lysbryteren. TFL er i utgangspunktet ledig og krever ledning og passende stikker/kabelsko.
B forbindes med 58L og 58 R. Disse plassene er også bak på bryteren og B er som TFL også ledig/uten ledning fra før.
For å koble vekk importbilers parklysfunksjon ( ved å aktivere blinklyset til den siden man vil ha park ) må en ledning på blinklyshendelens kontakt klippes av og isoleres. Ledningen sitter som nr 4 ovenfra på stikkerraden som blir nærmest førerdør. To rader i alt i denne kontakta. Om denne ikke klippes vil nærlyset/kjørelyset slås på ved å aktivere blinklyset. Dette da tenning er av og nøkkel tatt ut.
Men hvis dette skjer, er det koblet feil!
