Har nettopp handla ein 89 mod. GTI 16v med PL motor.
Denne har ein del problem med motoren, som eg håpar å få hjelp til.
-Kaldstartdyse fungerar ikkje som den skal. Det er lagt opp direkte straum, (med brytar), til denne, og då virkar den. Det er altså signalet som manglar. Kva sensor er det som gir signal til denne? Reknar med det er ein temp sensor av eit eller anna slag?
-Det virkar som om motoren går for magert. Dersom ein brukar ovanfor nemde brytar, (kaldstartdyse), akselererar bilen mykje betre enn utan. Kva kan vere grunnen?
-Ujevn tomgang, både ved kald og varm motor. Årsak til dette?
Kaldstartdysa skal gi bensin når man akser, så kanskje en sensor på gassspjeldet er dårlig? Du kan prøve å justere tomgangen med å justere på en liten skru som sitter på gassspjeldet, var hvertfall det på min KR.
Ok. Då er det altså kaldstartdysa som gjer at motoren går for magert ved pådrag òg. Nokon som veit kva følarar som sender signal til denne?
