Lade batteri - Passat 2002
Hei
Jeg skal lade batteriet i bilen min. Har fått låne en god lader av en nabo. Bilen min er en Passat 2002 3BG. Bør jeg koble fra kablene til bilen før jeg kobler til laderen, slik at ikke noe elektrisk utstyr i bilen tar skade?
Om det er en intelligent lader slipper du dette, er det en "brute force" lader som bare pumper på med strøm kan det vel anbefales å ta av polene.. Er du usikker og ikke finner ut av hvilken type lader det er så kobler du fra..
Den var kjapp...!!! Er ikke sikker på hva slags lader det er nei, så da kobler jeg av polene først, og skrur opp lokkene til cellene slik at det kan boble og kose seg :-)
