#1 Skrevet Desember 4, 2007 Hei, jeg har i lengre tid slitt med at startsperra mi ikke alltid kobler seg ut. Av/på med tenningen et par ganger så kommer den alltid til slutt. Problemet har gradvis blitt verre. en periode i sommer/høst slo sentrallåsen inn og låste opp alle dørene når jeg vred om nøkkelen. I tillegg så hender det at varselblinken slår seg på noen sekunder etter bilen har startet. Eneste mulighet da til å få slått den av er å slå av tenningen og begynne på nytt. Jeg har lest av feil koder og får bla opp at immo signal er for lavt (intermittent), og at crash signal er detektert. Da dørlåsene ble aktivert kom og meldingen failed to deactivate SAFE også opp. Jeg har forsøkt søke på forumet men ser ikke ut til at noen har notert samme probl som meg. Tenkte først på lodding av start sperre spolen som er nevnt på B5 plattformen men syns igrunn det virker ulogisk at dette skulle gi crash signal?? Heller vel litt til defekt tenningsbakstykke men hadde vært kjekt om noen hadde andre konkrete tips. Anyone???? Skal lese ut feillageret og poste konkrete feilkoder litt senere idag dersom det hjelper. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 4, 2007 sjekk om lyset i kupeen går på når du åpner døra...jeg hadde samme problemet på A6'en min, da var det at bilen ikke registrerte at døra gikk opp og låste dørene etter 30sek igjen... for meg var det bare å justere litt på låsen til døra som er festet i B-stolpen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 4, 2007 Takk for tipset men det ser ut til å funke som det skal. Har mest trua på vakkel feil i forb med tenningslåsen men hadde håpet noen av vag mekanikerene her inne kunne bekreftet evt avkreftet teorien. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 4, 2007 opp og hopp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 4, 2007 Se her: http://forum.vwaudi-club.no/showthre...startsperre+a4 Gjorde dette for 2 timer siden. Tror dette gjør susen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 4, 2007 Se her: http://forum.vwaudi-club.no/showthre...startsperre+a4 Gjorde dette for 2 timer siden. Tror dette gjør susen. lodding av kontaktene på startsperrespolen du tenker på? funket ikke linken din desverre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 4, 2007 Start sperren slår sikkert inn pga slitte nøkkler. Jeg har samme problem på min. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 5, 2007 Prøver igjen. http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=15397&highlight=startsperre+a4 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Desember 5, 2007 Gjør et lodde forsøk først og krysser fingrene skjønner jeg... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Desember 5, 2007 Hadde og problemer med dette på min A4. Viste seg etter noen ganger på møller att det var fuktighet og skit som forårsaket desse problemene. Boksen som motorstyring og noen releer(blandt annet hovedstrøm) ligger i var ikkje tett og var mykje vann og skitt oppi der. Måtte skifte alt oppi boksen ink motorstyring. Dette var ein kostnad som møller dekka fult ut. (skulle bare mangle). Ellers veldig dårlig erfaring med møller på kundeservice,hører ikkje på kunden og dei har alltid rett. No virker bilen heilt fint og har hatt 3 mnd uten noe tull som er ny rekord for min 2003 4A4 1.8TQ etter at eg kjøpte den i juni 2006. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Desember 7, 2007 Har ikke fått loddet noe enda men her er feilkodene jeg får.. Burde være håp for at lodding vil hjelpe: klø : Address 01: Engine Part No: 038 906 019 JT Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1572 Coding: 00003 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E13A171966 AUZ6Z0B0256959 1 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Address 08: Auto HVAC Part No: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 17: Instruments Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 01101 Shop #: WSC 00073 WAUZZZ8E13A171966 AUZ6Z0B0256959 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Desember 7, 2007 Har du skifta batteriet i senderen i nøkkelen? Kan det vere den? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Desember 7, 2007 Ja, forsøkte det men etter litt prøving så har jeg akkurat samme problem med alle nøklene til bilen så har igrunn utelukket disse.. Prøver lodding så får jeg håpe det løser saken 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Februar 13, 2008 Denne tråden er jo et prakteksemplar på hvordan forumet er til nytte for oss medlemmer: rock : Jeg har slitt med dette stopp problemet en stund på A4`en og har byttet div deler uten hjelp.. Men leste denne tråden i går, fikset og loddet i går kveld og nå fungerer den: eek : Supert: vinke : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
