#1 Skrevet Desember 4, 2007 Var ute å kjørte tidligere idag, og etter jeg fyllte bensin så skulle jeg til å resette alle tidligere målinger. Men da jeg titta inn i instrument panelet så var det svart. Jeg vet den funka, for jeg husker jeg la merke til minus gradene ute, på displayet tidligere. I det jeg slår på tenninga, så sjekker den systemet og alt, får "OK" melding, for så å bli helt svart igjen etter noen sekunder. Det lyser også opp i displayet visst jeg åpner opp døra f.eks., så jeg skjønner fint lite akkurat nå. Noen forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 4, 2007 Var ute å kjørte tidligere idag, og etter jeg fyllte bensin så skulle jeg til å resette alle tidligere målinger. Men da jeg titta inn i instrument panelet så var det svart. Jeg vet den funka, for jeg husker jeg la merke til minus gradene ute, på displayet tidligere. I det jeg slår på tenninga, så sjekker den systemet og alt, får "OK" melding, for så å bli helt svart igjen etter noen sekunder. Det lyser også opp i displayet visst jeg åpner opp døra f.eks., så jeg skjønner fint lite akkurat nå. Noen forslag? Du har ikke skrudd displayet av da? Kan skru det av ved å trykke en gang på knappen under (reset-knappen) på A4'n min iallefall.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 4, 2007 Du har ikke skrudd displayet av da? Kan skru det av ved å trykke en gang på knappen under (reset-knappen) på A4'n min iallefall.. På min også, så tipper det er det du har fått gjort uten å tenke over det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 5, 2007 Dere har helt riktig, var redd jeg så noen lapper fly avgårde jeg nå. Hadde dårlig tid, og glemte nok å holde knappen inne i noen få sekunder, når jeg prøvde å få fart på greine igjen så holdt jeg jo selvfølgelig knappen inne littegrann, det var ikke værre en med et lite trykk. Men takk for hjelpen da ihvertfall! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
