#1 Skrevet Desember 4, 2007 Har en Golf II her som blir veldig isete på innsiden av spesielt bakrutene.Hvorfor skjer dette? Fuktig eller råttent teppe osv..? Bilen er 2-dørs. Takker for svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 4, 2007 Har en Golf II her som blir veldig isete på innsiden av spesielt bakrutene.Hvorfor skjer dette? Fuktig eller råttent teppe osv..?Bilen er 2-dørs. Takker for svar:) Mye kondens kanskje? Sjekk om det fuktig i bagasjerommet, her kan det lekke vann inn fra låsen på bakluka og pakningene rundt baklyktene:) Hos meg lakk det bra inn fra låsen bak, dro frem silikonsprøyta og sprøytet litt her og der bak, og det virker foreløpig som det er tett.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 4, 2007 golf 2 har verdens dårligeste patent for å hindre vann somm legger renner ned fra siderutene, og skal renne ut fra inne i døra. Dette er løst ved å feste en plastikk med dobbeltsidig teip bak dørtrekket. Hvis dette har vært demontert et par ganger, er det rimelig sikkert lakkasje der, og da får du mye vann inn på gulvet. Vannet blir så liggende i isolasjonsmattene under gulvteppet. Løsne gulvteppet, å kjenn om du har tørre isolasjonsmatter! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
