Golf 2, bremsene forsvant, ingen lekkasjer
Som skrevet over, bremsene på golfen har blitt særs dårlige, eller det vil si, de er der, men må tråkke pedalen nesten til bunns og klemme hardt som faen, hjelper om jeg "pumper" opp bremsene, de virker da i 3 sekunder før jeg må pumpe opp på nytt!
har ingen lekkasje og bremseværske forsvinner ikke.. har en svak "ulelyd" når jeg klemmer hardt som juling på pedalen..
er det da bomba eller hovedsylinderen som da er gåen? .. lurer litt på dette, må få fixa dette asap, da jeg skal inn til EU kontroll den 20 des
Thanks
Dan
Prøv å skru av lokket på hovedsylinderen og sjekk om det bobler oppi der når du bremser. Har vært borti det samme problemet selv og da var det lekkasje mellom bremsekretsene i hovedsylinderen. Da går trykket opp koppen igjen. Var heller ikke lekkasje noen steder utvendig på systemet på den bilen
rimelig sikkert at det er i sylinderen det er dårlig tetning. skru den ut og sjekk tilstand, og bytt den med en ny
Kan virke som hovedsylinderen ja!
Har vert borti 2 andre tilfeller også :
Lekasje i lastereguleringsventil som suger inn luft men ikke gir ut lekasje.
Selvjusteringstappen på håndbremsen ( tromler ) er blitt slitt slik at hakkene er borte - da spretter den opp når du bremser = omtrent ingen bemser.
Samme på Passatn min.90mod.
Bremseveska hadde mistet smøreevnen.var som vann.(lenge siden skiftet) ;)
bremsene fungerer som de skal, dog de må "pumpes" opp.. håndbrekk og alt det der er i orden, ikke slitte bakbremser.
lastregventlig skal være i orden!
dog har jeg en svak "ulelyd" fra bomba når jeg pumper opp og presser det jeg kan på bremsen!
så får prøve med ny bombe samt hovedsylinder og ny væske..
kikka litt ned i væska i går. og den er .. tja.. ser ut som 2 forskjellige konsistenser nedi der, sånn olje i vann lignende
da bytter du bremsevæske.. den skal være helt klar..
Da ser det ut som om du fant feilen selv ;)
Den er såkalt hygroskopisk så bremsevæske bør absolutt byttes innimellom Annethvert år er et intervall jeg har hørt.
så det behøver faktisk ikke være noe med selve bremsesystemet? kan være selve væska?
merkelig.. bytta væske på den i sommer.. hmm.. dog kun framkretsene da
