A6 1.8TQ 2001 - Kritiske feilmeldinger!!?
Hei..
Kjørte til byen her om dagen og plutselig så begynte en gul lampe å lyse (Motorelektronikk lyset), kjørte da innom et verksted, feilsøkte og fikk opp disse feilmeldingene:
p1340
p1654
p0011
Stod også noe om G40 og G28 sensoren.
Men det som er litt rart er at jeg ikke merker noe på motoren og det er ingen ulyder heller..
Er det noen som kan forklare meg litt dypere om hva disse feilene er enn den kortteksten som kommer opp når jeg søker på feilkoden?? Og dersom du vet så må du bare spytte ut om hva som må byttes/fikses e.l. slik at jeg kan bruke bilen igjen... Tør ikke kjøre med bilen heller siden disse har noe med crankshaft å gjøre..
Håper på svar da dette haster litt...
Mvh
Bjørn-tore K
Ingen som har noen formening om hva dette kan være?
hmm.. er d virkelig ingen her som kan svare på hva dette problemet kan være??
Noen her som vet hvor denne G40 og G28 sensoren er plassert på motoren da?
Så får jeg bare bestille meg nye sensorer og satse på at problemet blir borte..
Det er ihvertfall impulsgiveren på veiva feilkoden gjelder. Den leser bl.a. av motorturtall.
Om det løser problemet å skifte den har jeg ingen anelse om..
Delenr 078 906 433 A dersom det er AWT-motor, 050 906 433 hvis det er en av de andre 1.8t-motorene.
Takk skal du ha.. Er det denne føleren som sitter i forkant på motoren??
Nei, denne sitter på svinghjulsiden.
Hallgiveren sitter i forkant på motoren og føler på omdreingene på innsugskammen.
Veivsensoren sitter vel i bakant av motoren, mot girkassa på venstre side mener jeg.
Oki den er bak ved kjedestrammeren på toppen eller tar jeg feil der oxo :)
