Har noen fulle specs på VW 16v kammer?
Har samlet følgende hidden om VW originale kammer til 16v.
Er det noen som kan supplere med ytterligere opplysninger om disse kammene? Totaldurasjon, lobeseparasjon, durasjon ved 0,1 mm. og ved 0.050'' (1.27 mm.) løft i øvre dødpunkt, åpningsvinkler, overlapp etc. Jo mer informasjon vi samler, desto lettere blir det å sammenligne med andre profiler.
Fant denne: http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=33590
I sent my (SEAT)ABF cams away to be properly measured up - here's what he got:
Intake Cam: Duration 219 deg @ 1mm, 10.8mm maximum valve lift (that's a LOT for a stock cam )
Exhaust Cam: 220 deg @ 1mm, also 10.8mm maximum valve lift
Versus KR cams:
Intake: Duration: 218 @ 1mm, 9.6mm lift Exhaust: Duration: 226 @ 1mm, 10.21mm lift
So the ABF camset is the hottest of all the VW 16v cams (despite what that dick from C&R said in The Golf once about ABF owners needing KR cams for performance ).
