har dem sånne slanger hos tess tru? er vel sånn stålomspunnede slanger
kjøpt stålomspunnende olje slanger på tess før, dem har det meste.
tviler på at dem blir laget mere men skal høre på møller imorra uansett. er litt usikker på hvordan kobling det er fra motor og inn på oljekjøleren men får ta det når det blir lyst hehe. var i alle fall jævla kjipt.
hvis du må på tess, fordel om du kjenner noen som har konto der, noe stive listepriser.
er ingen her på forumet som vet om noe som passer rett på uten noe kødding
forresten er det noe skadelig om motoren står uten olje over lengere tid?? har som sagt ryki oljeslange til oljekjølerren
Tror det er vanlig BSP kobling uten at jeg skal si det sikkert.. er vel bare å ta med den ødelagte når du skal få laget ny?
bare kutt bort den hylsa som ligger rundt koblingen.. så får du di på tess til å finne ny slange til deg åsså presse på nye hylser rundt di gamle koblingene.. tror jeg betalte under 200kr for det med ganske god rabatt :)
funker jo det hvis jeg skjønnr hva du mener. men trudde det var dyrt hos tess jeg da. men skader ikke å høre på pris hehe
opp og hopp haster litt dette her
Joda 10vt guru jeg.. min var også gåen! jeg kappet den av der som den stålspunnende flexi delen begynner i begge ender. dvs at jeg da sitter med en bit fra turbo og en bit fra Oljeforgreninga.. Her blir det veldig varmt da denne slangen ligger veldig nærme eksos manifolden. Gikk til tess å kjøpte en sånn slange som egentlig var til hydraulikk anlegg. den var stålspunnen inni og litt stiv men det gikk greit.. prøvde med flere forskjellige slanger og alle sprakk pga høy temp. men denne har holdt med GOD belastning i 2 mnd nå.. jeg kan se om jeg finner navnet på denne slangen for deg da jeg ikke kan huske hva den het
Åja nå trodde jeg du mente olje inn på turbo. men ja hydraulikk slange holdt godt på min.. og der jeg har den blir det veldig varmt! kan se om jeg klarer å finne ett bilde
lurte egentlig mest på om det settet jeg har funnet på 034motorsport passer bilen min. link i toppen
nei nå gir jeg opp bestiller bare å så får det passe eller ikke
