Lurer på om luftmengdemåleren i a6'en min er tatt kvelden da jeg synes den går like bra med pluggen i som uten:(
Synes også at bilen er begynt å bruke unormalt mye bensin:(
Er en 1,8t det er snakk om med dele nummer 0280218063.
Kan man få opp feilkode på om den er gåen eller er det bare til å bytte, kan man bruke andre delenummre?
Kjør ein tur med Vagcom eller få noken til og gjere det så ser du det med eingang
Ok, skal gjøre det. takker for svar
Lurer på om lambda'ene kan være gåen da lmm viste greie verdier på vag-com.
Måler lambda'ene og får følgene verdier
L1 på kat: jevn 2,69v
L2 etter kat:0,4-0,5 men den pulserer tregt.
dette på driftsvarm motor og over 2000o/min
Noen som har noen innspill?
