#1 Skrevet Desember 10, 2007 Noen som vet hva som må til for å montere multifunksjonratt på en bil dær det ikkje er fabrikkmontert? Tenker på om det er forskjell på ledningsnett eller om det går ann å får tak i ett adabter? Mann får jo også kjøpt disse knappene til mulitfunskjonsrattet løst! Er det plugg and play eller har ikkje "hjernen" som ligger under airbagen noen kontakter for å ettermontere dette? mvh. Kjell Edvin 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 4, 2009 Får løfte denne tråden da jeg lurer på det samme... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 4, 2009 må vel i allefall ha ny ratt elektronik styreenhet som sitter på underside av rattstammen+ ledningsnett, ratt, koding, mulig det er mere også... usikker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 4, 2009 (endret) Siden jeg har gjort dette så kan vel jeg kanskje si litt om hvordan det gjøres.. Diy guiden ligger på vortex: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2938601 Det kan være at du har noen av delene fra før av så ville tatt av å sett hva du trenger før du bestiller noe. Men du trenger jo selvfølgelig et mfsw. Jeg handlet min fra ebukta. Kjøpte et r32 når jeg først var igang og dette betalte jeg ca 2500 for. Det andre jeg trengte bestilte jeg på møller: Styreenhet 1KO 953 549 AL ca 2200kr Ledningsnett 1K0 971 584 C ca 500kr Slepering 1K0 959 653 C ca 600kr Men som sakt se hva du har av deler før du bestiller noe. Sikker veldig dårlig skrevet men er det noen spørsmål så er det jo bare til å sende meg en pm. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 1, 2009 Den styreenheten der, er det til manuelle biler? Er vel et annet nr til biler med F1 giring? Og hva hvis man skal ettermonter cruisecontroll i samme slengen? Hva trenger man da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 1, 2009 Har gjort det samme selv. CC monterer du kjapt samtidig. da trenger du bare en styreenhet som har støtte for CC, samt bytter selve hendelen. Og tukler litt i VCDS såklart 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 1, 2009 Yes, så det i tråden din Har et R32 ratt på vei, men tror ikke jeg monterer det før jeg vet hvilke deler jeg har eller trenger først... RNS 510 er allerede på plass, mangler bare kart V4. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 11, 2009 Fant dette: Steering Column Control Module There are 2 types of steering column control modules, each of them has 3 variants. The type is depending on the installed slip ring, either use the part number of the currently installed module or the part number of the slip ring to determine the correct module for the vehicle in question. If a part number is not listed, contact us and ask for help with this topic. * Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A) o Lowline + Part Numbers: 1K0-953-549 o Supported Features: None o Midline + Part Numbers: 1K0-953-549-A + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer o Highline + Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel * Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D) o Lowline + Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE o Supported Features: None o Midline + Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer o Highline + Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CD + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
