#1 Skrevet Desember 12, 2007 (endret) Hei Jeg skal montere Defa kupevarmer i en 2001 A6. Lurer på hvor ledningen vanligvis føres fra motorrom til kupen? Jeg finner ingen naturlige steder, har ikke lyst til å begynne å borre hull! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 12, 2007 Jeg har en passat 98 mod tdi, der er den hvertfall dratt inn bak hanskerommet... Men er ikke sikkert det er det samme på Audi!? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 12, 2007 Jeg laga et lite hull i mansjetten til aircondition rørene og tok den inn der.. når du presser kabelen ned der får du tak i den bak hanskerommet, lønner seg å da det ned også.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 9, 2010 Jeg vurderer og få inn motor og kupevarmer på min 99 A6 1,8Tq. Lurer på et par ting: - Hvor settes kontakten utenpå bilen? - Hvor skal blokk varmeren sitte på 1,8T (apu) - Hvor drar man kabel inn i bilen - Hvordan får man montert kupevarmeren ute av syne og veien i kupeen? Legg gjerne inn bilder av deres montering om dere har Har lyst på dette, men vil ha det pent... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 10, 2010 kabelen som skal inn i kupene dro jeg gjennom ecu boksen og inn. denne sitter rett under vindu på på passasjersiden. kontakten utenpå bilen har ikke jeg montert enda. men, mange setter den på siden av frontfangern eller nede ved tåkelysene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 10, 2010 Ecu boksen min sitter på venstre side, men det må vel finnes noen gjennomføringer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 10, 2010 Trekte kabel til kupe i gjennomføringer til venstre for batteriet. Mont. kontakten nede i midterste grill til venstre for skiltet. Har slangevarmer på min (AJL) og er koblet på rett etter tappenippel på vannpumpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 10, 2010 Genialt, da er det muligheter til og få inn kabel Hvor plaserte du kupevarmeren? opp under hanskerommet? Jeg sliter litt med og plasere kontakten så langt nede i fronten da den er pakket med snø ser jeg, men det blir vel ikke noe pent og ha den høyere oppe... Det er jo en mulighet og sette den i grillen i panseret... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 11, 2010 kan trekke inntakskabelen i gummigjennomføringa til AC rørene. Fungerer bra om du har kabelsettet med liten kabel/stikk. Husk at når du skal montere vifta så skal lufta trekkes fra gulvet og skytes oppover. Som oftes monteres denne på siden av sparkepanelet til v. på passasjersiden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 14, 2010 Noen som har en DIY? Eller bilder av montering eller lignende ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 27, 2010 driver å skal montere kupevarmer i a6en, men så sliter jeg med finne en plass som jeg kan trekke kabelen til kupeen. noem som har gjort dette og har noen tips? mvh Bjørn 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 27, 2010 (endret) Tipset er å søke på "A6 kupevarmer" før du starter ny tråd. Hvis de to andre trådene som ligger der ikke gir deg svaret du trenger så legger du inn ytterligere spørsmål i en av de trådene. Edtit: Svaret ser muligens litt rart ut, nå når vi har sammenføyd tre tråder om samme tema. Men jeg lar det stå slik at man skal få påminnelse om at det er lurt å søke litt før man poster ny tråd. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 27, 2010 Rett ved siden av bremsekraftforsterkeren ser du en trekantet gummiplugg. Ta ut den, bor opp hullet litt og dytt inn kabelen. Havner nede ved gasspedalen, så er det bare å dra den gjennom tunellen. Bor hullet såpass stort at den gummi pluggen som følger med defa settet passer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 27, 2010 Monteringsanvisningen sier at det skal borret et hull i den lille "3kantede platen" på torpedoveggen rett ved siden av ac rør inngangen (mot fører). i settet fra defa så skal det da følge med en gummigjennomføring som kabelen trekkes igjennom som passer i det borrede hullet, og da tetter rundt kabel. Kabelen kommer da ut under hanskerom. Står beskrevet i defa monteringsanvisningen, står målene på hullet som skal bores også. Det viktigste er at det blir tett, så det ikke blir vann i bilen:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
