Nå har det vært ca 17- 20 minus her, og selv om jeg kjører med varmeapparatet på maks( HI) i en time så synes jeg ikke det blåser varmt nok! Flere med golf 4 som synes dette? I instrumentpanelet viser den 90 grader på vannet hele tiden.
Kan du ha feil på en reguleringsmotor/potensiometer på klimaanlegget kanskje? Hvis bilen har klimaanlegg vel og merke ( kan sjekkes ved diagnose ), eller på wiren/innfesting til wiren som regulerer temperatur på bil uten klimaanlegg?
med klima, og uten feilkoder:)
Sjekk kupefilteret som ligger i vannkassa på høyre side...tett=dårlig med luft.
nytt i sommer:)
Har det samme problemet glenn:P er bare det at det er for kaldt ute nå.. dekk halve radiatoren så blir det bedre:) ps; kan også være for lite kjølevæske på systemet:)
Modern hadde en Golf IV før. Den hadde manuell AC (ikke klima), termostat og temperatur var helt fint, nivået var i orden og kupefilteret var nytt. Allikevel måtte varmen stå konstant på max om det skulle være ca. normal romtemperatur i bilen når det var skikkelig kaldt ute.. Virker som det bare er for spinkelt til nordiske vintertemperaturer.
ok, da så, er nok bare for dårlig da, har jo vært 20minus her nå. blæ. for kaldt det ja.
