audi s2.feil på vifte til radiator ??
Jeg lurer på om denne vifta skal starte med en gang når bilen startes?selvom klima anlegget er slått av?Lurer på om det er noe galt... :confused:
Mvh Kenneth Wilhelmsen
Inne ved innerskjermen din på førersida, så skal du komme til "bryteren" som sitter i radiatoren.... Prøv å nappe av den kontakta.... Hadde samme syndrom på 90'en min. Da var det rett og slett bare å bytte den "bryteren", så var alt som det skulle igjen!
har skaffa meg etka.men jeg sliter med å finne denne jevla termostaten der.noen som har sett den der??
Nå er ikke jeg så veldig inne i hvordan man legger bilder fra AKTE og inn på forumet. Men tast inn illustrasjonsnummer 959-50. Nummer 20 på det bildet. Du har mest sannsynlig den 3-pola utgaven, men det kan du sjekke på din egen bil!
jeg dro ut kontakten i dag på radiatoren.men vifta sviver like greit...:confused:
noen som har noen tips?
releet til vifta står på releplass 2.. kan jo være at det har brent seg inne..
oki. jeg skal prøve å dra ut dette i morra.
takker for tips :)
Har samme problem på min S2, men det har utviklet seg...
Ved første oppstart etter montering av toppen og alt det der, starta vifta med en gang jeg satte på tenninga. Nå starter ikke vifta i det hele tatt...
Satser på at det er denne bryteren hos meg også. Har bare ikke fått sjekket den enda.:o
