Noen som har prøvd Turbosmart E-boost eller E-boost 2 på 1,8T? Hvordan fungerer det i forhold til nøkking ved oppslipp av gassen osv? Har en slik E-boost liggende som jeg skulle bruke på prosjektbilen, men siden den ikke kommer opp å gå før om LAAANG tid kan jeg jo like gjerne bruke den på A4'en i mellomtiden. Sliter litt med pulsering pga N75H ventilen ikke er stor nok, så hadde vært greit å slippe å ha den i bruk.
Hvis man monterer boostcontroller, må man ikke da få chip som er tilpasset det?
Tenker at hvis man skrur opp trykket på tidlig turtall uten å justere mer bensin, så går den magert som igjen kan føre til pest og kolera osv. ?
Med n75 koplet til, så har jeg full trøkk ved 2500-3000rpm, så jeg er ikke redd for å brenne motoren nede i registeret :)
Du tilpasser vel ikke chip`en til boostcontrolleren, er vel heller motsatt.
Er chip`en satt opp for f.eks 1.2bar, ja så justere du boostcontroplleren deretter :)
