Hva er dette? (Audi 90 2,2)
Hva er dette?
Hvis den er defekt, hva slags symtomer vil man få?
Det er oppvarmingsregulatoren, mer info på linken under:
http://www.jorgen.tronderford.com/norske/manualen/k_jetro/k_jetro.htm
Får bare beklage feil bilmerke, men samme innsprøytningssystemet.
Kan dessverre ikke si sikkert hva symptomene på feil med oppvarmingsregulatoren er, men jeg mistenker at min er syk og fører til ujevn tomgang og nesten kvelning av motor når den slippes ned på tomgang. Fint om noen kan fortelle mer om dette her.
Har problem med å starte bilen noen ganger.
Virker nesten som om den ikke får bensin.
Når den starter virker ikke kald starten. Den ligger på 900 rpm uansett.
Hvis defekt så vil du måtte holde bilen igang med gassen ved kaldstart samt at bilen blir mere tungstartet.
Er helt sprøtt at en ikke vill starte noen ganger.
Er sykt irriterende.
: bh :
Har du sjekket kaldstartdysa da?
Nei, får nok gjøre det.
