vann blir borte på 1,9tdi??
frost veske blir borte på golfen min! men er ikke tegn på vann i oljen og ikke spyter den vann av eksosen1 har hørt at det sitter noen vann rør bak blokken på disse motorene/bilene som er av plast som pleier å spreke.... noen som har vært borti dette???
Er vel bare å la den stå på tomgang, og sjekke om det kommer kjølevæske på bakken...?
På min 1,9 TDi 115 PD, så forsvant det frostveske fra ekspansjonstanken, uten vann i olje eller synlig lekkasjer andre steder.
Jeg måtte bytte toppakning på min, toppakningen var gåen mellom 1. og 2. sylinder....
Byttet begge plast stussene på Audien min...
(den ene til varme apparatet og den andre der temp sensorene ligger)
Det er ikke alltid lett å se før du demonterer at edt er sprekk der...
temperatur måleren min detter så jævelig fort ned når den går i nedover bakke! vet at den gjør det normalt også men ikke så fort som den gjør nå! husker du sånn ca pris på de til bilen din???
på min 1.9tdi kostet tempsensos+vannstuss ca 350-400kr.
Jeg hadde samme symtomer som deg.. temp falt til null og vann minket.. jeg hadde brudd i topppakning mellom 3. og 4. syl.
Viss du har blokka egr, kan dette være ei årsak til at tempen ikkje held seg når det er kjølig ute.
Hadde du verksted til å ordne dette? Hvor mye kostet det ca å bytte toppakningen?
Byttet pakning selv med hjelp av en kompis, blei noen kroner alikevel. da toppen måtte planslipes etc.
mye arbeid eller?? er litt skeptisk på å gjøre det selv serru!
da var vann problemet ordnet var en slange til nette sum av 139 kr som hadde spruket! takk å lov at det ikke var toppakning=)
Hørtes jo ut som en grei og billig løsning det da :-)
"Det enkle er ofte det beste" !!
