235 dekk på 8" og 9,5" felg
Har sett meg ut felger til min TT , de blir i 8x19 foran og 9,5x19 bak... Hva er da best å bruke av dekk..
Går det greit med 235/35 foran og bak, vil dette se greit ut , eller bør jeg ha 235/35 foran og 275/30 bak ? Om det er plass til 275 bak da ???
Ja 235/35 og 275/30 er tingen med ulike dekk, men jeg ville valgt 235/35 rund baut.
Med ulike dekk ville jeg valgt Falken FK 451 hvis du skal ha 275 bak, de fleste andre dekkmerker blir nok i bredeste laget hvis ikke offset på 9,5 felgen er høyt.
Jeg har 235/35-19 roundbout på bilen min... Har 8,5 foran og 9,5 bak.... ser helt greit ut det....
Har du noe bilde av dette ???
Ligger bilder av bilen hvis du trykker på signaturen min
Har 8.5x19 og 9.5x19 felg, jeg vil satse på 225/35 foran og 235/35 bak. Eller burde jeg gå for 235 rundt hele?
Jeg har 8,5x19 og 9,5x19. Hadde en liten periode 235.35 rundt om, men fant fort ut at d var ikke samme rulleomkrets pga strekk. Dette gikk ikke for min del siden jeg har 4-motion, men nå kjøpte jeg 225.35 og 255.30, da har jeg en rulleomkrets forskjell på 0,7%.
Jeg kommer til å kjøpe 225/35 og 235/35, har bakhjulstrekk så blir ikke noe problemer med tanke på firehjulstrekk.
Så lenge ikke esp'n din står seg vrang så:)
Du kan umulig ha hatt større forskjell på rulleomkrets pga strekk, enn du har med 225/35 og 255/30?? :confused:: klø :
ESP'n slo seg inn i krappe svinger, noe den ikke gjor før. Jeg hadde ingen problem me å spinne ut bilen, noe jeg ikke klarte før så jeg vet ikke jeg..
Dette har jeg liten tro på, hvordan fant du ut dette?
Merkbar forskjell på bilen, men d kan være at dekka var ekstremt dårlig å jeg ble lurt slik..
Tror nok det er heller det som er årsaken, rulleomkr. blir nok ikke flere prosent mindre av å strekke de litt, tror ikke du engang kommer over 0,5%.
