Golf III: Tykkelse på ledninger ?
Hei.
Driver og flytter batteriet bak, og lurer på noen småting:
Det går en 5 mm^2 fra batteri til sikringsboks. Ca 2 meter lang. Hvor tykk må den være når jeg forlenger den til 4? Hvor mye strøm går det i den?
Samme med ledningen fra batteri til starter. Hvor tykk må denne være når det blir ca 6 meter kabel til VR6 starteren?
Hei,
Generelt kan man si at du ikke må belaste ledninger med mer enn 6 ampere pr. mm2,
dvs. en ledning på 5 mm2 skal klare 30 ampere, dvs. 360 watt.
Forlenger du en 2 m kabel dobbelt så lang ville jeg doblet tverrsnittet, dvs. 10 mm2.
Hilsen fra
Erik
Hei,
Hilsen fra
Erik
dvs 360watt ved 12 volt... jo høyere spenning jo mere watt..
Når jeg gjorde dette på min (Golf 2 dog) så la jeg en tykk leder fra batteri bak frem i sikringsboksen, fordelingsboks der til etc. og like tykk kabel videre fremover til en ny fordelingsboks i motorrom.
Tror det var 25mm2 jeg brukte. Bedre å legge størst mulig, det påvirker jo ladespenningen også.
