Tilkobling av vakum til turbotrykkmåler?!
Har surfet over hele forumet, men finner ikke noe om hvor det er best å ta ut vakum til turbotrykkmåler til en A4TQ B5?
Har satt på en T-stykke på slangen som går til forge07 ventilen... Går detta bra?
Noen som har peil?
skal gå bra så lenge denne er etter gasspjeldet.. en trykkmåler skal ikke stjele luft, så du skal ikke få no feilmåling på ventilen...
Okay, det er bra...
Men tenkte litt på lengden på slangene å sånt, blir ikke det litt tap på trykket egentlig når en kobler seg på slik? Slik at Forge resirkventilen fungere som den skal? litt kjedelig viss den ikke åpner slik som den skal pga. manglende trykk på vakumen..
dette er minialt tap pga lengde.. en eneste er at den forge ventilen KAN lure trykk måleren når den slipper. jeg ville personlig plassert den på en vakumslange som ikke bruker luft. går vel en vakum til N75 ventilen (eller hva den heter)
