problem med kupelys i A6 avant
Har en A6 der jeg har et lite problem med lyset i bagasjerommet og det lille røde lyset på luka. Lyset fungerer om jeg slår på bryteren, men når bryteren står i midtstille å skal tende lampa når luka går opp funker ikke, noen som har vert borti liggnende problem?
det skal vel være en microbryter inne i låskassa som gir dette signalet eller?
Stemmer nok bra det ja. Regner med det er denne microbryteren som er defekt. Evt. kan det være ledningsbrudd inni gummibelgen i skjøt mellom tak og bakluke.
Det er garantert den microbryteren som er defekt. dette er jo et kjent problem på disse bilene og det er ikke bare bakluka som har dette problemet. Kjøp deg en ny på ebay.de det heter türschloss på tysk. koster nok rundt 50 eur der, som er en brøkdel av hva du må betale her til lands.
Takker og bukker for tipset, da er det bare å komme seg ut å skru.
Er det samme type bryter i førerdøra? Har et kupelys som kommer å går når døra er åpen.
Samme type bryter ja, men disse bryterne får du ikke kjøpt løst, du må bytte helelåsekassa. Det er en liten microbryter som gir signaler om døra er oppe eller ikke.
Takk for tipset. For komme meg ut å skru jeg og da: vinke :
