Passat 2004 Bytte av mansjetter - tips??
Må bytte begge ytre mansjettene på drivaklingene. Er dette en stor jobb?
Noen som har noen bilder eller en fremgangsmåte, slik at eg slipper å demontere for mye og evt er d bare å "banke" den i fra hverandre????
Tips mottas med takk!!
Ikkje ein jævel som har en uttalelse:-)????
Hvis du får bilen opp i høyden og har ordentlig verktøy, er det en helt kurant jobb.
Du ser fort hva du må av med, og det meste av skruer og muttere er lett å få tak på.
Et lite tips fra meg, er å ta av hele drivakselen så kommer du til mye lettere.
Kort sagt er det å skru ut senterbolten, få av bærearmene, skru ut skruene som fester drivakselen og dytte den ut der den er festet i spindlene.
Er vell noe slik det ser ut under der:
Ganske likt på mange VAG ihvertfall.
trenger ikke ta ut akselen.. la den henge i..så kjører du den store bolten inn i hullet igjen med muttertrekker, så presser knuten av akselen. når du skal ha det på igjen så dunker du på med stor hammer (feisel)
...ha det på igjen så dunker du på med stor hammer (feisel)
Husk å sette på ny låsering og låseskive, ellers er det ikke sikkert knuten sitter skikkelig fast på akslingen. Bytt også denne senterbolten.
Om du har kjøpt deler på Møller følger alt med som du trenger, har varierende erfaringer med de såkaldte "komplette" kit'ene fra andre leverandører..
Vi dro av nedre bærearm og dro ut akslen.. hadde ikke av senterbolten..
Vet ikke om eg helt skjønte denne..... Har du en mer inngående forklaring?
Dette hørtest egentlig enkelt ut? Er det bare "å dra""?
Akselen sitter festet på knuten med en låsesplint/skive, og er bare å dra av ja, men krever litt krefter ofte. Derfor er det enkleste om en tar av senterbolten og skrur denne inn igjen i knuten etter at knuten er tatt ut av hjulet, og skrur den så langt inn at den presser mot akslingen og derved presser av knuten fra akslingen.
Men om du gjør som over, så er det bare å dra den av ja...
Men uansett, så blir låseringen/skiven skadet i denne prosessen, og bør skiftes. Men som sagt over, det følger iallefall med i pakken med mansjett fra Møller.
Gjør så her:
Skru ut senterbolten til knuta
Skru av nedre bakre bærekule.
Vipp Fjærbein så langt ut du får den.
Da skal du klare å lirke ut drivknuten
Løsne strammebånda til belgen
Skru så inn senterbolten i knuta helt til knuta løsner
Nå skal knuta være løs
dra av foringsringen på aksel og låsering
dra av gammel maskjett.
Monter i motsatt rekkefølge
Men untak av knuta. denne banker du på med en plasthammer ol. til den klikker på plass.
