heisann. nå fikk jeg endelig liv i bilen min etter at en av oljeslangen på bilen røyk. men når jeg kjører nå så uler det noe helt jævelig fra turboen i forhold te det det gjorde før hehe, også skrangler det sykt når jeg står å gasser stillestående hehe. må vel være turboras dette
lader også mindre. og går endel dårligere
hehehe har ikke lyst til begynne med det før jeg er helt sikkert på at det er det som er problemet er et helvete å komme til turboen serru
Holder med å ta av innsugsslangen for å kjenne da.
er jo grei skruing det, er vel det minste du kan gjøre for å konstatere hva som er feil? Var det slange til turbo som røyk eller oljekjøler?
kan jo prøve å ta av innsugslangen ja hehe. hvis jeg får plass te ei hand der da hehe. et spørsmål skal det ikke være noe slakk i det hele tatt på turbinen?
Er vel ikke noe problem å ta av innsugslangen å se? Bedre en at turboen går i tusen knas og deler kommer inn i motor i verste fall? et par mm er vel max hva som skal være. er det 5mm+ så begynner den nok å bli slitt. Sjekk også at den snurrer fint rundt.
Og er det det siste nye å bruke "hehe" istede for punktum for tiden?
får prøve det imorra daHEHE
takker for alle svar
turboen kan ha litt slakk opp og ned.. men ikke ut/inn...
da hadde deg seg sånn at jeg kjente på akslingen te turboen idag og den virka stram og fin. ikke noe slingringsmånn hehe
. hva annet kan dette være da????
hehe i hvert innlegg jo!..... : klø :
hva hjelper det meg egentlig at du absolutt skal påpeke det. er ikke det denne tråden handler om
Kan jo ta av slangen til IC og se om der er fylt med olje, hehe
Der ble det slutt på HEHE hvertfall.
Enkleste er vel å åpne panseret og gasse med gasspjeldet og høre etter hvor det rasler...!?
hehe
om det er umulig så kan du jo få noen til å stå forran bilen mens du sitter inni og ruser :)
sorry....
med ulydene du opplever, bør du ikke kjøre bilen mer før feilen er luket ut p.g.a. fare for å ødelegge mer. (småbiter fra turbo ikke særlig bra å få i sylinderene, kostbart!).
det skal jeg gjøre imorgen. for idag så ville den ikke gå ordentlig
noen som har en hvis formening hva dette kan værehvis det ikke er turboen. får ike hørt etter nå siden bilen suger falskluft og ikke vil gå hehe
Falskluft vil gi fra seg stygg uling ved trykk.
får satse på at det er det hehe. selv om det skrangler en god del når jeg gasser stillestående
Skrangler i hva? Hvis det skrangler fra selv motor kan det være rådebank? Motor har jo fått gå litt uten olje, og det er jo ikke bra?
tviler sterkt på at det er rådebank altså. høres ut som om noe er løst og skrangler litt vanskelig å forklare egentlig. men den lyden har alltid vært tilstede bare ikke såå jævla sterk
