#1 Skrevet Januar 5, 2008 heisan, skulle "bare" bytte pakningen og O-ringene på denne vannrailen på en AAN maskin. Det endte med at noen av gjengene følte med ut. I tillegg knakk en av boltene på vei inn, før jeg så at nesten alle gjengene var gåene... Jaja får gjenge opp igjen hulla da. Og så greide jeg f"#¤ meg kunsten å knekke gjenge tappen innni hullet. Er sikkert jeg som har klabba noe veldig, men uansett. Noen som har noen tips til hvordan jeg muligens kan få ut den tappen? Eller er det ikke noen utvei fra å sende toppen på repp? Vil helst ikke det da, jeg er møkk lei av å skru.. hehe Setter stor pris på ALLE innspill(bortsett fra at jeg sikkert har gjort noe jævelig dumt: dum : Mvh Tommy 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 6, 2008 Du er ikke den eneste... Fordelen min var at jeg skulle sende inn min topp til plansliping uansett, så verkstedet fikset det for meg, hvilket førte til en meget høyere regning enn planlagt...!(drittjobb, visstnok). Ang. gjengetappen aner jeg ikke, mulig det går an å gjøre likedan som vanlige bolter, altså borre et lite hull i bolten, og sette inn en såkalt grisepi**. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 6, 2008 Den såkalte grisepikken skal vel fikse den jobben ganske lett! Lærte det på skolen, egentlig ikke noe vanskelig eller stor jobb, tar bare litt lengere tid! Husker ikke "nerde-navnet" på verktøyet, men du borer et lite hull og slår en tapp med kanter:p nedi! Skrur så gjengetappen opp. Spør der du kjøper verktøy, de har det sikkert der! Mvh Jesper Graff 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 6, 2008 du kan glemme og borre i den tappen.. fungerer ikke.. har prøvd selv på blokka mi, dog bolten til vannpumpa samt med en grispikk/skrueutdrager .. den knakk.. løsningen for meg var og varme den opp, sjokk kjøle den og varme den opp, og sjokk kjøle igjen og så knuste jeg den, borra opp til slutt.. ikke gjort stort etter det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 6, 2008 borring i gjengetapp tror jeg kan bli heavy shit med tanke på metalltype og kvalitet. Komme litt an på hvordan gjengetappen din ser ut, men skulle gå med et skrujern du sliper sidene på slik at det akkurat går ned i hullet og sliper ut "midten" av bladet så du får en "finne" på hver side av tappen og skru den ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 6, 2008 dreit i hele bolten, lager en brakett over, kansje litt jalla. Men blir fort 5-6-7 lapper å sende den inn, med ny topp-pakning høvling osv... vist det ikke holder skal jeg heller sende den inn:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 6, 2008 en slik ville nok fungert hvis det er snakk om en litt tykk bolt, hvis det er litt mindre så tror jeg grisepikk funker! http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=98847 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 6, 2008 Jeg har klart det kunststykke å brekke en grisepikk i en eksosmanifoild-bolt på toppen min... Klarte å bore ut grisepikken med et flis/glassbor.. Det er ihvertfall et tips om hva som funker til å bore i det materialet. Brukte bare batteridrill. Må ta tida til hjelp da.. For det blir litt varmt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
