Problem med oljetrykksføler Golf 2 16v
Har kjøpt en golf 2 16 v. Endelig :-)
Men har et problem med den. Å det er at Oljelampa begynner å blukne og ule når den kommer opp
på litt turtall. Å den slutter ikke før jeg stopper bilen.
Noen ganger slutter den når jeg clutcher og la den falle ned på tomgang.
Når jeg setter på tenninga, så skal vel oljelampa blunke? Den gjør hvertfall det på den andre golfen jeg har, om mener det er slik på andre jeg har sett også.
Men noen ganger så blunker den når jeg setter på tenninga, åsså går det ann å kjøre litt før den plutselig begynner å blinke å ule. Har sjekket at det er både olje og oljetrykk i toppen på motoren.
Lurer på om det kan være dårlig kontakt et sted? Har sjekket kontaktene på oljefilteret. Men er det flere oljetrykksfølere?
Kan det vare en føler som ikke er helt god? Eller er det dårlig kontakt ettersom den lampa blinker noen ganger når jeg setter på teninga?
Noen som har vært borti dette som kan fortelle hva jeg kan starte å prøve med?
Skal være en oljetrykkbryter på toppen også, på samme side som fordeler. Stund siden jeg hadde golf 2 16v, men mener den sitter rett bak fordeleren, mot torpedoveggen. Disse følerene går i stykker før eller siden, så de er bare å bytte. Er en føler for under 2000rpm og en for over 2000rpm.
Edit : Eventuelt så sider den på toppen, under fordeleren.
oki :-). Da får jeg finne disse følerene og skru de ut og bytte de. Du tror ikke det kan være ukontakt der et sted alså?
Eller vil ikke lampa inni bilen blinke når tenninga står på hvis en av de følerene er gåene?
Sitter en føler på undersiden av oljefilterbraketten, denne skal lede ved oljetrykk (ofte hvit av farge). I tillegg er det en på oversiden av filteret, denne skal ikke lede (brudd) ved oljetrykk (blå eller brun av farge). På enkelte motorer er det også en i bakkant på toppen, denne skal heller ikke lede ved oljetrykk.
Hvilken giver som er gåen kan sjekkes ved å ta av og sette på hver enkelt ledning til følerene. Husk at den nede ved filteret normalt skal ha lede!
ville byttet begge følerne over oljefilter. Billige er dem også.
