#1 Skrevet Januar 7, 2008 Har noen her inne elektrisk skjema på en S2 91 mod? Tenker da spesielt på rundt sikringsboks, instrumentpanel.. Mvh Joakim:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 7, 2008 http://s2central.net/wiring02.html Here you go... Jan Brede 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 7, 2008 Mye å hente der inne Sitter i samme papirmølla selv nå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 7, 2008 Mye å hente der inne Sitter i samme papirmølla selv nå Åja vel.. Hva har skjedd da.. På meg er det sånn når sikring nummer 14 står i, så er det slik at klokken i instrumentpanelet og hele elektroniske klimaanlegget forsvinner.. Så det er tydelig jordfeil, derfor trengte jeg et skjema som viser hvordan alt er satt sammen.. GIDDER ikke å følge ledninger.. Det gjør jeg HVER dag fra 7 til 3 Mvh Joakim 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 7, 2008 Vel, har satt inn 3B i 90 20v... og den vil ikke starte Da må vi finne "all loose ends"... Alle jordingene er jo oppe under dasjen på høyre side,+ en del jordningsledninger som går til ECU som er montert på innsuget 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 7, 2008 Sikkert jordingen på instrumentet som fusker... brun ledning(0.5mm2) går inn på pinne T26a/21 på instrumentet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 7, 2008 Måtte du se i skjemaet , eller tok du den fra minnet Jan Begynner å brenne seg inn dette.... hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 7, 2008 Måtte du se i skjemaet , eller tok du den fra minnet Jan Begynner å brenne seg inn dette.... hehe tok den fra minnet: haha : men måtte tyvtitte i skjemaet for å finne hva pinnen het: flau : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 8, 2008 Sikkert jordingen på instrumentet som fusker... brun ledning(0.5mm2) går inn på pinne T26a/21 på instrumentet. Kan jeg klippe den og skjøte den på jordingen på anlegget da? Det går jo for det samme så lenge det er jording^^ Eller går det flere ring inn på ledningen? Gjør vel ikke det siden det bare er jodr vel:) Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 8, 2008 Kan jeg klippe den og skjøte den på jordingen på anlegget da?Det går jo for det samme så lenge det er jording^^ Eller går det flere ring inn på ledningen? Gjør vel ikke det siden det bare er jodr vel:) Mvh desverre så går ikke det... den jordingen går også til andre ting... Edit: kan jo også være jordingen inne i selve instrumentet også som fusker... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Januar 9, 2008 GOT (i mean allah)DAMIT: smil : Noen andre som har noen forslag? Kan det være jordfeil i/rundt sikringsboksen? Noen andre mer "typiske" steder som det pleier å oppstå jordfeil? Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
