Hei
Har en passat '98 som airbag lampa lyser på. Har funnet ut at feilen ligger i kontaktplata mellom ratt og rattstamme. Har hørt at dette er en vanlig feil på passat? Finnes det noen måte å fikse plata på eller må en kjøpe ny?
Ifølge Møller må denne byttes ut.
Har du sjekka kontaktene under framsetene?
Nei, har ikke sjekket det. Ser jeg hvor feilen ligger med vag-com? Eller ser jeg bare at det er en feil et sted?
Det er veldig vanlig at kontaktene under setene er feilene når airbaglampa lyser.
Løsning: fjærn dem og bruk kabelsko (eller få nye kontakter påsatt hos Møller)
Tror du kun får beskjed om at det er feil i ledningsnettet en plass.
Mener kontakten til airbag under setene er gul. Koble dette på nytt og slett så feilkoden med Vag-Com. så får du se om det blir bra med det.
Har gjort dette på: Passat, A4 og A6, samtlige ble kvitt feilkode i ettertid!
Trengte ikke å gjøre noe med kontaktplata på rattet.
Hei
Hei, hadde samme feilen på min. (kontaktplata): bh :
Kjørt diagnose i dag fikk denne feilen:
Control Module Part Number: 1J0 909 607 A
Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V04
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Noen som kan si hvor feilen ligger utifra dette?
1 Fault Found:
Som du trodde, sleperingen bak rattet.( høyst sansynlig ) I enkelte tilfeller selve airbagen. Airbagene i setene omtales som sideairbag. Ikke bare airbag. Alle kontakter i airbagsystemet er gule av farge.
