#1 Skrevet Januar 9, 2008 Hei Har en passat '98 som airbag lampa lyser på. Har funnet ut at feilen ligger i kontaktplata mellom ratt og rattstamme. Har hørt at dette er en vanlig feil på passat? Finnes det noen måte å fikse plata på eller må en kjøpe ny? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 9, 2008 Ifølge Møller må denne byttes ut. Har du sjekka kontaktene under framsetene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 10, 2008 Nei, har ikke sjekket det. Ser jeg hvor feilen ligger med vag-com? Eller ser jeg bare at det er en feil et sted? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 10, 2008 Det er veldig vanlig at kontaktene under setene er feilene når airbaglampa lyser. Løsning: fjærn dem og bruk kabelsko (eller få nye kontakter påsatt hos Møller) Tror du kun får beskjed om at det er feil i ledningsnettet en plass. Mener kontakten til airbag under setene er gul. Koble dette på nytt og slett så feilkoden med Vag-Com. så får du se om det blir bra med det. Har gjort dette på: Passat, A4 og A6, samtlige ble kvitt feilkode i ettertid! Trengte ikke å gjøre noe med kontaktplata på rattet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 10, 2008 Hei Har en passat '98 som airbag lampa lyser på. Har funnet ut at feilen ligger i kontaktplata mellom ratt og rattstamme. Har hørt at dette er en vanlig feil på passat? Finnes det noen måte å fikse plata på eller må en kjøpe ny? Hei, hadde samme feilen på min. (kontaktplata) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 11, 2008 Kjørt diagnose i dag fikk denne feilen: Control Module Part Number: 1J0 909 607 A Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V04 Software Coding: 00065 Work Shop Code: WSC 05311 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High Noen som kan si hvor feilen ligger utifra dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 12, 2008 Kjørt diagnose i dag fikk denne feilen: Control Module Part Number: 1J0 909 607 A Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V04 Software Coding: 00065 Work Shop Code: WSC 05311 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High Noen som kan si hvor feilen ligger utifra dette? Som du trodde, sleperingen bak rattet.( høyst sansynlig ) I enkelte tilfeller selve airbagen. Airbagene i setene omtales som sideairbag. Ikke bare airbag. Alle kontakter i airbagsystemet er gule av farge. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
