Hjelp. Passat 3BG 2001 Tdi lader ikke...???
Henta bilen min på jobb istad, den har stått siden mandagen.
Startet bilen uten problemer og bilen ladet. Stod på tomgang i ca 15min og kjørte 10min så begynte lampa å lyse.
Kom dit jeg skulle, og fikk lånt meg ett multimeter. Bilen lader 10,7 til 11,7. Tomgangen går opp og ned og det klikker bra i noen releer inne i bilen.
Er 130hk Tdi TipTronic det er snakk om.
Hva kan dette være?
Er det bare å bestille ny dynamo med en gang?
Kan det være børster?
Kan det være regulator?
Er det problem å ta av dynamo?
På forhånd takk:)
Jeg ville begynt med å lade batteriet opp med en batterilader først, deretter kan du begynne å se etter feil på dynamo og ladekrets forøvrig.
Hvilken hvilespenning har du på batteriet nå?
Dynamoen på disse bilene har en spesiell form for clutch/svingningsdemper på reimhjulet.
Denne kan godt være feilen, da vil ikke dynamoen få opp farta den behøver for å lade ordentlig.
Det vil se normalt nedi motorrommet da reimhjulet selvfølgelig vil gå rundt som normalt.
Ta av dynamoreima og dra rundt dynamoen for hånd. Hvis du da har veldig lite motstand, at du ser at reimhjulet spinner fra akslingen inni dynamoen, så har du funnet feilen!
Ble meg fortalt av en mekaniker at denne clutchen/svingningsdemperen opprinnelig var tenkt som en byttedel for hver 90000km, men at det aldri blir gjort da denne koster like mye som en hel dynamo. Dermed blir det ikke gjort noe før den ryker.
Vet om flere som har hatt denne feilen.
Batteriet har en hvilespenning på 12,3V.
Mye jobb for å ta av reima eller? Siden bilen står ute. Kunne jo ringt viking å fått kjørt den til ett verksted en kompis av meg har men.
Så denne clutchen sitter på en måte på reimhjulet? att reimhjulet sviver fortere en akslingen på dynamoen?
Ja stemmer det.
Denne saken skal gjøre at dynamoen ikke får like mye varierende turtall som motoren gjør.
Ved gasspådrag vil den "slure" litt slik at ikke turtallet på dynamoen øker for fort samt at det ikke blir for høyt.
Når du slipper gassen vil den også "slure" slik at dynamoen vil holde oppe farten litt lengre enn uten en slik anordning.
Jo jevnere turtall jo mindre belastning blir det og jevnere lading. Altså det skal være bedre for bilens elektronikk samt at spenningsregulatoren får en lettere jobb.
Det sitter en automatstrammer nedi dær. denne slakkes enklest ved hjelp av en 15-nøkkel(hvis jeg husker rett) Så er det bare å hekte av reima på dynamoen.
Ja stemmer det.
Ok, skal klare å få av reima da;)
Men er redd jeg har knekt dynamoen med stereoanlegg. Lys og alt blinker jo når jeg spiller høyt. Så visst det er det som har knekt det, så er det ut med basskassa.
Ta en ladetest. Først måle du batterispenning ved ca 2000-3000 i turtall.
Deretter kan du ta en dynamotest. Sett på alt av forbrukere som bruker mye strøm. DVS. Vifteanlegg,bakrutevarmer, langlys osv.
Så måler du på B+ uttaket på dynamoen, altså på det uttaket hvor dynamoen sender ut strøm, og - til multimeteret til gods. Dynamo ska ca lade 14 V da...
Har ikke prøvd å måle med høyere turtall, litt vanskelig å være to plasser samtidig. Men uansett hvor høyt turtall jeg har så blinker lys og alt for det. Så den lader ikke i det hele tatt. Skal se mer på det i morra. Har bestilt ny dynamo så vi får se:)
Jeg trur mest sannsynlig det er børstebroa som er utslitt;)men ny dynamo fikser jo det problemet da=)
Er vell ikke børster på den tror jeg. Sitter dioder på en måte, fungerer mer som en generator. Som jeg har blitt fortalt da.
Pris på 120A dynamo som er standard koster 4500,- Mens 140A koster 8500,- Noen som vet hvorfor den syke pris forskjellen?
de er såpass dyr:P da burde du ta ut børstebroa og se om de er utslitt... man får kjøpt bare børstene til de også
Sikker på det? Fikk ikke opp det på delelistene. Fikk børstebro til 90A og 140A, men ikke 120A.
hmm. hvor fant du delelistene? mekonomen eller møller?
Du sier det klikker i rele inni bilen, er klikkingen på førersiden nede til venstre ?
Har den klikkingen jeg og.
mekonomen.
Gjør aldri det ellers, men når bilen nesten ikke har strøm så blei det sånn. men releet nede til vensteret er vell til spredere?
Pratet akkurat med Møller, og det er børstebro til disse dynamoene. Men verksted mesteren hadde liten tru på att det var bare det, med tanke på hvor brått det slutta å lade. Pluss musikk spillinga mi: flau :
Sjekket opp priser på ny sterkere dynamo i fra USA el Tyskland da Pål? ;)
Nei jeg har egentlig ikke det. Grunnet att jeg trenger bil helst igår:)
En kompis av meg driver bilverksted, så får litt gode priser gjennom han da, men blir bra det med den ekstra utgiften pluss strøm regning og div:) Det er så billig å ha bil: eek :
Da var dynamo byttet og alt i skjønneste orden:)
