#1 Skrevet Januar 11, 2008 Her forrige dagen begynte S4n å fjuske og det hørtes ut som den bare gikk på tre eller fire, så våkna den igjen, kjørte litt også fjuska den igjen og sånn holdt det på en stund før den bestemte seg for bare å fjuske og jeg måtte taue den hjem.. Har snakket med noen som mener det er coilen (eller fler) som har slutta å fungere, noen som har noen innspill på dette? Kan legge til at lampa for tom tank hadde lyst en stund når det skjedde, men jeg fyllte for 200,- og det hjalp ikke.. Er standard 2.2 TQ med chip.. Ikke hatt noen problemer med den før nå.. Mvh. Anders 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 11, 2008 Hei, har hatt litt problemer i samme gata.. Sjekk "i denne rekkefølge" -Er det fukt på dørken passasjerside? -Bensinfilter Ang. tenning/bensinproblem: -Dra ut strømmen til én og én dyse av gangen, finn ut hvor det fusker. Hør etter om motorgangen forandrer seg på alle du drar ut. Bytt om POS-ene, se om feilen forflytter seg. Les denne nettsiden ang det: http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/S4_Ignition.htm Om feilen vedvarer, -Ta av topplokket og plasser det slik som på bildet under -Se om det er gnist på alle plugger når du filer. -Husk å ta av strømmen til alle dysene først. Om det ikke er gnist en plass er det jo tenningsfeil. (coil,pluggledning,plugg) Om det er gnist overalt KAN det være dysa som er gåen, men det er ikke alltid den gnisten som er ved filing klarer seg ved motorgange. -Ta ut pluggene, se om det er vått på pluggen på den syl som fusker -sjekk tilstanden på pluggene Bytt om på noen plugghetter og prøv igjen om det fusker på samme ved å dra ut strømmen til én og én dyse. Se om det forflytter seg etter hvor de forskjellige plugghettene står. Ta en diagnose på VagCom. Her vil du få opp en masse feil på dysene, etter de gangene du har dratt ut strømmen til dysene mens motoren var i gang. Har nylig drevet med dette på min bil: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=108205 Er nok en coil på min som er død, selv om jeg ikke har fått prøvd dette enda. Har en kompis som har en POS til overs om du er interessert. Håper dette hjelper. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 11, 2008 Takk for tips, skal teste ut litt forsjellig.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
