Hva er denne til? (audi S6 2,2 95mod)Feil med bil hjelp
Har en dårlig slange hær,hva er den til?
er vel den som går til map sensor?
Ok,må vel få skiftet den.
Kanskje derfor bilen har fjusket litt: klø :
Startet bilen i deg,så stopet den med en gang
Gjorde dette 4 ganger for den gikk som den skulle.
Hva kan dette være?
ser ut som du mangler muse-filtret. den som skal hindre kondens og dritt og komme inn i map-sensor. bruke ligge under den klemma man ser på bildet. ikke bra om den er fjernet
Takk takk
Hær oppe til venstre det mangler noe?
Nå fjusker bilen på tomgang hver gang jeg skal starte den,alt er bra etter en litten stund
Kan dette være tomgangsventilen som ikke er helt bra?
Kan den vaskes i noe?
Ingen som har samme prob?
Du mener kanskje tomgangsstabilisatoren? den jeg hadde, vasket jeg i Rødsprit... funket en stund etterpå;)
Kan prøve å vaske den
Litt rart,kun ved oppstart at den ikke vil gå på tomgang.
Kjør noen meter(20m-30m)så er alt ok: klø :: klø :
Det er nesten samme feilsymptom som ved gåen MAF/LMM, prøv å koble av ledningen inn på den og se om det gjør noen forskjell.
stemmer det... fikk samme greierne en gang jeg glemte og sette i kontakten til LMM:jegerdum: men på litt turtall så vill dn gå
Skal prøve det litt senere.
Takk takk
jepp. se om du ser en liten dings. omtrent som et lite bensin-filter. men det er det såkalte muse-filter. må vøre en sånn der. ellers kan du få mye rart inn i map-sensoren: mad :
På S6 er fukt-sperren vanligvis IKKE montert i motorrommet men bak sparkepanelet på passasjersiden eller i nærheten av ECU.
Ok,skal se etter bak sparkepanel.
Den dårlige slangen jeg har til map sensor,kan det gjøre at bilen avogtil ikke går på tomgang?
Filter til map sensor var bak sparkepanel.
Kom ut å startet bilen,og alt er bra: klø :
Prøvde å koble fra LMM,da gikk den ikke på tomgang.
Kan det være at LMM ikke er helt bra,kanskje den er mye slitt: klø :
