#1 Skrevet Januar 12, 2008 Har en dårlig slange hær,hva er den til? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 12, 2008 er vel den som går til map sensor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 12, 2008 Ok,må vel få skiftet den. Kanskje derfor bilen har fjusket litt: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 13, 2008 Startet bilen i deg,så stopet den med en gang Gjorde dette 4 ganger for den gikk som den skulle. Hva kan dette være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 14, 2008 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 15, 2008 Har en dårlig slange hær,hva er den til? ser ut som du mangler muse-filtret. den som skal hindre kondens og dritt og komme inn i map-sensor. bruke ligge under den klemma man ser på bildet. ikke bra om den er fjernet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 15, 2008 Takk takk Hær oppe til venstre det mangler noe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 15, 2008 Nå fjusker bilen på tomgang hver gang jeg skal starte den,alt er bra etter en litten stund Kan dette være tomgangsventilen som ikke er helt bra? Kan den vaskes i noe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 16, 2008 Ingen som har samme prob? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 16, 2008 Nå fjusker bilen på tomgang hver gang jeg skal starte den,alt er bra etter en litten stundKan dette være tomgangsventilen som ikke er helt bra? Kan den vaskes i noe? Du mener kanskje tomgangsstabilisatoren? den jeg hadde, vasket jeg i Rødsprit... funket en stund etterpå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Januar 16, 2008 Kan prøve å vaske den Litt rart,kun ved oppstart at den ikke vil gå på tomgang. Kjør noen meter(20m-30m)så er alt ok: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Januar 16, 2008 Det er nesten samme feilsymptom som ved gåen MAF/LMM, prøv å koble av ledningen inn på den og se om det gjør noen forskjell. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Januar 16, 2008 Det er nesten samme feilsymptom som ved gåen MAF/LMM, prøv å koble av ledningen inn på den og se om det gjør noen forskjell. stemmer det... fikk samme greierne en gang jeg glemte og sette i kontakten til LMM:jegerdum: men på litt turtall så vill dn gå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Januar 16, 2008 Skal prøve det litt senere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Januar 16, 2008 Takk takkHær oppe til venstre det mangler noe? jepp. se om du ser en liten dings. omtrent som et lite bensin-filter. men det er det såkalte muse-filter. må vøre en sånn der. ellers kan du få mye rart inn i map-sensoren: mad : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Januar 16, 2008 jepp. se om du ser en liten dings. omtrent som et lite bensin-filter. men det er det såkalte muse-filter. må vøre en sånn der. ellers kan du få mye rart inn i map-sensoren: mad : På S6 er fukt-sperren vanligvis IKKE montert i motorrommet men bak sparkepanelet på passasjersiden eller i nærheten av ECU. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Januar 16, 2008 Ok,skal se etter bak sparkepanel. Den dårlige slangen jeg har til map sensor,kan det gjøre at bilen avogtil ikke går på tomgang? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Januar 16, 2008 Filter til map sensor var bak sparkepanel. Kom ut å startet bilen,og alt er bra: klø : Prøvde å koble fra LMM,da gikk den ikke på tomgang. Kan det være at LMM ikke er helt bra,kanskje den er mye slitt: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Januar 17, 2008 En kjapp test av LMM/MAF her: http://www.audifans.com/pipermail/200q20v/2002-September/011227.html Inni er det bondinger som kan ryke, evt. går forsterkeren. Ikke noe å gjøre med enn å bytte den. Har du oljet innsats- eller konfilter kan det ødelegge tråden over tid, tørre filtre er absolutt å anbefale. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
