Et 2,3 NG og et ABS spørsmål.
Har dukket opp 2 problem med coupe'en nå i det siste, det ene er at den lager en ganske høy (ca 6 -700 Hz ) dure lyd (ikke noe slakk reim) lyd når den går på tomgang når den er varm, har ikke sjekket noe nærmere en det da det er kaldt i garagen for tiden. Denne lyden er kun når den går på tomgang. Motoren det er snakk om er en 2,3 10v NG motor. Noen som har en anelse på hvor feilen ligger?
problem nr 2 kom nå i går, ABS kobler inn rett så det er kun med et lett trykk på bremsepedal på tørr asfalt, pedalen blir også uvanlig tung når dette skjer, om en slår av ABS fungerer bremser som de skal, har heller ikkje utforsket dette noe videre da det er fint å få en pekepinn her inne hva man skal feilsøke.
