Motorbytte 1987 audi 100 Turbo Quattro
Heisann folkens...
I morgen skal jeg bytte motor fra en gåen KG motor til en forhåpentlig vis bra MC motor.
Er det noe spesielt jeg må passe på / bør gjøre når jeg har motoren ute?
Lurer spesielt på om det er noe spesielt ved koblingen til gearkassen.
Kan den henge løst når jeg heiser ut motoren?
Og er det noen ting i monteringen mellom motor og kasse jeg bør være påpasselig med?
Jeg skal foresten bruke en k24 i stedet for en k26 som skulle stått der. Hva vil dette ha og si for motoren og ytelse?
-Kjell
mulig jeg er helt koko men du kan vel ikke benytte hjernen fra KG motoren på MC motoren?? Forskjellig delenr på de iallefall.
