#1 Skrevet Januar 13, 2008 Nede på klimaanlegget, så kan man som kjent gå inn og sjekke forskjellige verdier... da jeg skal se på motortemp nr"51" kan jeg se at denne raser opp i temperatur før den til slutt stopper på 90grader,,, og enda er den analoge viseren i dash, bare såvidt passert 50Grader... før den stopper på ca 70 grader.. Men uansett, har lest av feilkoder på klima og får opp følgende.,, "Engine coolant temperature sporadic open/short" (ECT) (G110) Er det motortemp sensor som er gåen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 14, 2008 Det er en egen sensor som bare brukes til klimaanlegget. Sitter på slangene i bakkant av motor før dem går inn på varmeregisteret. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 14, 2008 Det er en egen sensor som bare brukes til klimaanlegget. Sitter på slangene i bakkant av motor før dem går inn på varmeregisteret. takk. vell, da skal jeg sjekke ut litt etter jobb idag:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
