Nede på klimaanlegget, så kan man som kjent gå inn og sjekke forskjellige verdier...
da jeg skal se på motortemp nr"51" kan jeg se at denne raser opp i temperatur før den til slutt stopper på 90grader,,, og enda er den analoge viseren i dash, bare såvidt passert 50Grader... før den stopper på ca 70 grader.. Men uansett, har lest av feilkoder på klima og får opp følgende.,, "Engine coolant temperature sporadic open/short" (ECT) (G110)
Er det motortemp sensor som er gåen? : klø :
Det er en egen sensor som bare brukes til klimaanlegget. Sitter på slangene i bakkant av motor før dem går inn på varmeregisteret.
takk.
vell, da skal jeg sjekke ut litt etter jobb idag:)
