Vannlekkasje sidevindu bak Passat 3BG stv.
Hadde oppe sideburet baki der cd-skifter og jekk osv sitter for å skifte blinklyspærer igår . Merket det var litt vann baki der,mistenker kanskje dreneringen fra takluken som kanskje kan lekke eller at bakvinduet ikke er helt tett. Er det noen kjente feil med vannlekkasje rundt sidevinduet bak på 3BG ?? Hvordan får man forresten av listene på sidevinduet bak der ?? Er jo kromlister rundt som jeg ikke skjønner hvordan man pirker av......: rolleyes
Har vært borti at det lekker inn ved rails'n og der hvor ledningene går imellom fra bakluke.
Hmm,det skal jeg sjekke!!
Og nå der gjelder kråmmen, er den lista i bunn klipset fast, går ganske greit å ta av for den som har gjort det før, den i bakkant er klipset og limt med dobbeltsidig teip og den på toppen er en del av takrennelista.
Dreneringsplata inni døra kan være ute av posisjon.
Det er ikke i døra,det er i sideruta i bagasjerommet.......:)
Aaa, litt rask der ja :)
Da er det ledningene fra bakluka mitt neste råd som jeg ser andre har skrevi og :)
