#1 Skrevet September 16, 2004 Handla meg ventilerte brembo skiver til Scirocco'n i går. Mener å ha hørt no om at bremse skiver skal vaskes før de monteres/taes i bruk. Vaskes med hva? Eller er ikke dette nødvendig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 16, 2004 Jeg dro over mine med whitesprit for å få av fettet de har på. Ved produksjon har de på noe fett, for at skivene skal se pene ut til du får de. Det bør vaskes av. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 16, 2004 Vet ikke hvordan det er med disse. Men originale VAG skiver som kommer innpakka i forseglet plast er ikke innsatt med noe, og trenger ikke vaskes. Vel, det merker du jo fort. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 16, 2004 Jeg brukte bremserens (på sprayboks fra torshov) på mine EBC skiver, var masse guffe som rant av de. Men som sagt tidligere er det forskjellig fra produsent til produsent. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 16, 2004 Her brukes rødsprit.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 16, 2004 Opprinnelig postet av Fred Dworacek Handla meg ventilerte brembo skiver til Scirocco'n i går. Mener å ha hørt no om at bremse skiver skal vaskes før de monteres/taes i bruk. Vaskes med hva? Eller er ikke dette nødvendig? Bruk alt annet en White Sprit da det er fett i denne. Bremse rens eller rødsprit er tingen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 16, 2004 Opprinnelig postet av Knut Arne Oppigård Jeg dro over mine med whitesprit for å få av fettet de har på. Ved produksjon har de på noe fett, for at skivene skal se pene ut til du får de. Det bør vaskes av. Whitesprit er ikke så lurt nei, for det inneholder mye fett. Rødsprit er tingen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 16, 2004 Skivene er satt inn med et rustbeskyttelseslag fra fabrikken, så de ikke skal ruste før de blir solgt og montert. Dette er helt normalt, og slik rustbeskyttelse er voks som du absolutt ikke vil ha på dine nye bremseklosser. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 17, 2004 Ok, takker for svar! Kjøper vel bremse rens i dag tenker jeg hvis det ikke er svin dyrt da, dablir det rødsprit i stedet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 17, 2004 En liter med røsprit koster ca 70,- Greit å vite dette her, siden jeg også snart får meg nye bremser 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet September 19, 2004 Opprinnelig postet av Thomas H Stranden Whitesprit er ikke så lurt nei, for det inneholder mye fett. Rødsprit er tingen. Har funket fint sålangt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet September 19, 2004 Opprinnelig postet av Per Lindgren Skivene er satt inn med et rustbeskyttelseslag fra fabrikken, så de ikke skal ruste før de blir solgt og montert. Dette er helt normalt, og slik rustbeskyttelse er voks som du absolutt ikke vil ha på dine nye bremseklosser. ØY!!! Jeg vaska ikke noe av når jeg satte på nyskivene mine... ? Kan dette være grunnen til at jeg plutselig har blokkeringsfrie bremser? Får ikke låst hjulene lengre... men det bremser jævli bra da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet September 19, 2004 dra over skivene med smergel papir først,vask med bremserens eller lignende. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet September 19, 2004 Men er det noe vits 3 mnd etter at jeg moterte de? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet September 20, 2004 Kjøpte en sprayboks bremse rens til 69,-. Fungerte overraskende vra. Steike og de bremsene tar...... Takk for tipset! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet September 20, 2004 Tommy: nei ikke på skivene,men "fettet" kan ha lagt seg på klossene,kan dra over de med smergel. er nok lite sansynelighet for at det er noe igjen av guffa nå..,du har nok bremset det vekk:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
