Hei =) For å fortsette et uendelig samtaleemne, har en Golf V 06" med xenon.. Prøvde med vag-com i går og endre til canada innstillinger på lysene men fikk da opp feilmelding som lød noe alla: code failure, out of range ?
Har sett flere Golf 5 med xenon som har endret så det bør vel kunne fungere? Noen som kan hjelpe? :) Takk på forhånd.
Det blir litt spekulasjoner, men kanskje bilen reagerer på at koding ikke stemmer overens?
Dvs US/Canada koding på en bil som ellers har europeisk koding eller noe.
Om du skal ha blinklys som markeringslys må du endre her:
[09 - Elektronisk Centralelektrik] ->
[07 - Lang Kodning] ->
Byte 07 Ekstrafunktion - Venstre/højre blinklys foran som positionslys foran (USA und Canada) (Opløsning 1 % / Standard: 0 %)
Her legger du inn prosent verdi på hvor sterkt det skal lyse som markeringslys..
http://dk.openobd.org/vw/golf_1k.htm#09 er en fin side med oversikt over coding av vag.
Tusen takk Lars.
Skal rett ut å prøve :)
BUMP :P
Slik som dette blir det hvis du koder om lysa til Canadisk (aka US)
Det du får er markeringslys med blinklysene. 30% styrke er penest, da er det samme styrke som parklyset.
Da kan du enten bytte blinklys pærene med hvite pærer, sånn at de matcher parklys. Eller omvendt.
Resultatet blir en hel linje nederst på lykta i lik farge.
Du kan også gjøre dette bak så vil du på en tett sirkel på baklyset ditt, fremfor en ring slik du har nå.
Blinklysene i speila går det ikke an å få dette på da det ikke er lovlig. Kun lov med markeringslys foran og bak på bilen. Maks to stk.
Nå skal min bil inn om ikke lenge og få kodet om til Canada/USA men
jeg har jo ikke tåkelys lenger ? :P Blir det litt dumt da? ^^ hehe...
Noen som har noe å tilføye?
ellers så er det jo bare å prøve seg frem...
:bs:
Jeg har kodet vekk US blinkers på min etter at "alle" fikk det.
Kodet vekk parklys med det samme. Mindre uromomenter i frontlyktene.
Noen som vet om det funker på A4 B8 på noen vis. Har testa litt på dette selv, men ikke fått det til enda.
Vil gjerne får bort ledlysene foran da jeg er litt lei av de. Ikke noe problem og få koda de bort, men er vel en fordel og ha noe lys istede for de :P
VSG : bare å kjøre på
Må teste dette neste gang jeg er hjemme. Er dette hentet fra A4 eller fra Golf?
mener det er Golf :confused::o men kan ikke si noe sikkert
kan ikke så mye om eller i VAS personlig =) men man lærer så lenge man lever..
Jeg skal prøve i dag med følgende "kode" (se over)
Hmmm... Akkurat jeg skal prøve litt forskjellig og se hvordan jeg vil ha det...
men lys er jo en viktig del spør du meg..
Hvorfor får jeg bare opp feilmeldingen : intet svar fra styreenhet , nå jeg prøver å gå inn på 09 cent elektrk?
Bilen er en 2002 mod Audi A8 3,3 tdi med bi zennon
Har en Audi A4 B6, 2005 modell importert fra USA. Er det mulig å programere automatisk kjørelys i VAG-COM på denne? Dvs, som i norske biler.
Det burde funke!
Kodet om til canadisk lys på en B7 her om dagen. Men sliter med at de orginale parklysene også lyser. Noen som vet om det går an og kode bort de orginale parklysene?
Ingen som vet dette?
hadde kodet canada lys med us blink på min 02 mod b6 med sentral elektronikk modul med delenr 8E0 907 279B, men den måtte byttes pga intern brudd for skiltlys. så fikk tak i fra en 04 mod B6 med delenr 8E0 907 297F, på den får jeg ikke park i blinklysene når jeg koder usa eller canada lys. i følge møller så var det den styreenheten som var til min bil. men spørs om det blir en tur på ebay å kjøpe "ny" modul med den gamle delenr..
