Ekstra avgift: Pant du må betale når du får den nye dynamoen,
for så å få pengene tilbake ved innlevering av den gamle.
Sjekk med møller hva de tar for ny samt få delenr hos dem, da sjekker du lett om den fra meca passer.
Prøv også mekonomen.no Der kan du ved å legge inn reg.nr sjekke ut priser på diverse deler.
sjekk med John Kenneth Bjekvik her på forumet, vet han drev og sjekket
opp dette netopp var noe problemer å få tak i dynnamo osv.. husker ikke helt saken men vet han sjekket en del runt pris osv..
034 903 016n er nr på originalen men kan ikke skjønne at den fra meka passer. mekonomen har ikke på nettsiden sin men kan jo ringe dem og høre. har ikke ringt møller men skal gjøre det på mandag men regner ikke med at den er billig der
