Har en A6 2,4. tiptronic som jeg har skiftet motor på. Har klart å bøye den startertannkransen som konverteren sitter på.
Hva heter denne? Og skal den monteres på en spessiell måte / prossedyre ? :confused:
Bøyd tannkransen, eller de tynne blekkene som går ut fra senter på veiva slik at det blir frem/bak kast i tannkransen ? Hvis det siste så vel jo dette rette seg når du skrur krans fast i converter ?
Det gjorde den ikke: gråter :
Heter vel medbringer såvidt jeg veit. Skal skrus til med moment og boltene som holder den til veiva skal skiftes ut ved demont. montering.
INGEN FLERE?
Er det virklig ingen som har noe erfaring med dette? : klø :
Hva lurer du egentlig på?? Skreiv over her at den skal skrus fast med moment til veiva og mutterene/skruene som fester konverter i medbringeren skal også skrus med moment.
Da girkassa skal tres på plass må man passe på at medbringer og konverter treffer hverandres skruer/gjengeparti. Skru til skruene gjør du gjennom hullet til starteren. En og en bolt ( motoren dreies for å komme til boltene gjennom starterhullet ).
Det hjalp, takk
: vinke :
Supert! Bare hyggelig :)
