Hei
Bilen er litt treg å starte når den er halvvarm, kan det være at den ikke gløder, når den er kald og varm starter den lett
Lurer på om ikke pumpa di er gåen : klø :
En kompis av meg hadde presis samme symptomene på sin bil, og da var dieselpumpa gåen..
Det hørtes dyrt ut, må kanskje prøve å skifte styringsdysa først, den styrer vel tenninga også????????
Få kontrollert pumpeinnstilling/tenningsinnstilling. Ta diagnose av bilens systemer.
Jeg har lest av feilkoder og eneste er er periodisk på styringsdysa, har ikke fått sjekket pumpe instillinger, har du personlg erfaring med dette?
Ta av pluggen og mål motstand i nåleventil den skal ligge mellom 90-120 ohm litt høyere når motor er varm.
Pumpeinnstilling/timing kan kontrolleres med diagnoseverktøy da motoren går på tomgang. Husker desverre ikke korrekt fremgangsmåte i hodet nå.
Om pumpa står feil kan det godt gi seg utslag i problemet du opplever.
Mulig ( noen modeller har det andre ikke ) sitter det ei elektrisk matepumpe i tanken på din bil som skal forsyne hovedpumpa foran. Om denne ikke går kan også det gi dette problemet.
Jeg har hatt samme problemet på en annen type bil, å der satt reg.reima et hakk feil, skiftet den å nå er alt i orden :)
Skulle vel ikke være forskjell på halv varm og varm motor hvis det var pumpa i tanken????????
Tror ikke det er registret for det varierer hvor tungstarta den er
Kan du bruke VagCom for å lese av pumpeinstiling?
Ja, det kan man
