#1 Skrevet Januar 20, 2008 Hei Bilen er litt treg å starte når den er halvvarm, kan det være at den ikke gløder, når den er kald og varm starter den lett 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 20, 2008 Lurer på om ikke pumpa di er gåen En kompis av meg hadde presis samme symptomene på sin bil, og da var dieselpumpa gåen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 21, 2008 Det hørtes dyrt ut, må kanskje prøve å skifte styringsdysa først, den styrer vel tenninga også???????? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 21, 2008 Sjekk denne! Gir kanskje noen svar. http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=110467 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 22, 2008 Få kontrollert pumpeinnstilling/tenningsinnstilling. Ta diagnose av bilens systemer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 22, 2008 Få kontrollert pumpeinnstilling/tenningsinnstilling. Ta diagnose av bilens systemer. Jeg har lest av feilkoder og eneste er er periodisk på styringsdysa, har ikke fått sjekket pumpe instillinger, har du personlg erfaring med dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 22, 2008 Jeg har lest av feilkoder og eneste er er periodisk på styringsdysa, har ikke fått sjekket pumpe instillinger, har du personlg erfaring med dette? Ta av pluggen og mål motstand i nåleventil den skal ligge mellom 90-120 ohm litt høyere når motor er varm. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 22, 2008 Pumpeinnstilling/timing kan kontrolleres med diagnoseverktøy da motoren går på tomgang. Husker desverre ikke korrekt fremgangsmåte i hodet nå. Om pumpa står feil kan det godt gi seg utslag i problemet du opplever. Mulig ( noen modeller har det andre ikke ) sitter det ei elektrisk matepumpe i tanken på din bil som skal forsyne hovedpumpa foran. Om denne ikke går kan også det gi dette problemet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 22, 2008 Jeg har hatt samme problemet på en annen type bil, å der satt reg.reima et hakk feil, skiftet den å nå er alt i orden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 22, 2008 Pumpeinnstilling/timing kan kontrolleres med diagnoseverktøy da motoren går på tomgang. Husker desverre ikke korrekt fremgangsmåte i hodet nå. Om pumpa står feil kan det godt gi seg utslag i problemet du opplever. Mulig ( noen modeller har det andre ikke ) sitter det ei elektrisk matepumpe i tanken på din bil som skal forsyne hovedpumpa foran. Om denne ikke går kan også det gi dette problemet. Skulle vel ikke være forskjell på halv varm og varm motor hvis det var pumpa i tanken???????? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Januar 22, 2008 Jeg har hatt samme problemet på en annen type bil, å der satt reg.reima et hakk feil, skiftet den å nå er alt i orden Tror ikke det er registret for det varierer hvor tungstarta den er 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Januar 22, 2008 Pumpeinnstilling/timing kan kontrolleres med diagnoseverktøy da motoren går på tomgang. Husker desverre ikke korrekt fremgangsmåte i hodet nå. Om pumpa står feil kan det godt gi seg utslag i problemet du opplever. Mulig ( noen modeller har det andre ikke ) sitter det ei elektrisk matepumpe i tanken på din bil som skal forsyne hovedpumpa foran. Om denne ikke går kan også det gi dette problemet. Kan du bruke VagCom for å lese av pumpeinstiling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Januar 24, 2008 Kan du bruke VagCom for å lese av pumpeinstiling? Ja, det kan man 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
