Overhaling av motor (2.3 20V)
Er det noen som har greie på hva man trenger av deler (pakninger og slikt) når man skal overhale en motor?
Motoren er den 2.3 20V (7A?)
Er det noen som vet om man kan få tak i trimkammer til denne motoren?
Har fått høre at det er dårlig med options deler til den.
Noen som har erfaringer med 7A motoren?
Enkleste er å kjøpe et pakningsett, så får du med alle pakninger, ventiltetninger osv. Itilleg burde man bytte stempelringer, rådelager\veivlager, ventilløftere, topplokkbolter, regreim\strammehjul. Var det jeg kom på sånn med det første.
Ok.
Tusen takk!
De har ferdige pakningsett hos audi?
Er endel ting til som bør gjøres på en overhaling...
Måling av lager, ovalitet på stempler hvis det skal være noen...ovalitet på veiv...
Mange målingen som kan gjøres iallefall..... men aner ikke hvilke. Står noe i Haynes bok, men langt ifra alt.
Kan annbefale deg og sjekke priser hos http://www.quattro.se også. Handlet der før. bra service og fine priser.
Klippet fra Quattro.se sin pris-liste:
Vevlager parvis 95
Ramlagersats lösa tryckbrickor 1002
Tryckbrickor 151
Kolvring sats pr. kolv 409
Kolv 1697
Cylinderpackning 590
För en kolv
Topplocksbultssats 495
Sotningssats 2441
Kompletteringssats 945
Ventilkåpspackning 539
Packbox vevaxel fram 126
Packbox vevaxel bak 376
Packbox kam 125
Insugsventil 213
85x105x11 mm
Avgasventil 237
Knaster 8
Ventiltätning 13
Ventilstyrning 188
Hydraliska lyftare 122
kamrem 338
Standard
Löprulle 576
Kedja mellan kammarna 91
Vattenpump 562
Termostat 137
Termostatpackning 9
Generatorrem 60
Servorem 79
A/C rem 73
Motortemperatursgivare 202
Temperatursvarningskontakt 163
Termokontakt 135 För motorstyrning
Termokontakt 186
Bromsljuskontakt 88 2 polig
Oljetryckskontakt 50 3 polig
Oljetryckskontakt 52
För bilar utan farthållare
Oljetrycksgivare 478 0,3 Bar blå
Fördelarlock 196 Vit 1,8 Bar
Rotor 64
Tändkabelsats 1712
Oljefilter 68
Luftfilter 133
Bränslefilter 197
Opprinnelig postet av Rune Wilthil
Korleis blir det med frakt, toll og mva når ein bestiller herfrå?
Må ein betale både norsk og svensk Mva, eller trekker dei frå den svenske ved leveranser til norge?
Lurer på å kjøpe litt bremsedeler herfrå.
Man skal ikke legge på MVA når man eksporterer varer. Altså er det opp til det quattro.se å trekke fra svensk moms. Dette kan du gjerne passe på å gjøre dem oppmerksom på ved bestilling.
Sjekk http://www.toll.no for tolltarfiffen på delene du skal ha. Bil deler og slitedeler er det vanligvis ikke toll på. Men tollvesenet skal ha no gebyr for "fortollinga" uansett. Som privat person er dette 2-3 hundre lapper.
Selv var jeg tosk og tok inn varer til firmaet jeg driver og måtte ut med 750 kr ;)
