Hoved lykter til golf 4. Er dei delelige sånn enn får lakka dei?
Er delelige, men du må få løsnet det limet som er imellom huset og glasset. Noen har gode resultater med å legge de i ovnen en liten stund og da løsner den limen/pakningen bedre. Og så må du lime igjen etterpå...
Takker for svar, må ein bruke kniv eller noke eller er det bare å vippe glasset forsiktig av, det er snakk om den typen hoved lykt der glasset ikkje har klipps
Bruk en tapetkniv først til å få hul og etterpå bruk helst noe som er flatt og ikke så veldig skarpt. Pass på ikke å skade reflektorer (ikke sett fettete fingre på reflektoren :P). Som sagt kan det hjelpe med noe varme, da løsner det silkone aktige limet mye lettere, evt. hårtørrer. Vær veldig nøje med å fjerne rester av limen før du kliner ny på når du skal lukke den igjen. Så burde glasset og huset presses sammen og tørke skikkelig før du monterer lykten igjen. Lykke til...
Hva slags lim bruker man for å lime sammen igjen?
Der var den ja. Perfekt tutorial...inn i ovnen med lykten : eek :
Eg har sånne hovedlykter uten klips, i dinna veilederen står jo det: "Press on the lenses and put back the 4 metal retaining clips!" Har ikkje sånne klips eg
Det går fint uten de clips. Bare sørg for at silikonen er 100% tett og at du utsetter lyktene for litt press når de skal samles. Og ikke minst at de for lov å stå og tørke skikkelig. Burde gå bra. Jeg prøvde med et sett gamle 8L lykter og det gikk helt fint (hadde de ikke i ovnen) og slet noe jævlig med å få løs glasset (det var ekte glass og det satt fast som bare det). Var imidlertid ikke fornøyd med resultatet så de blei lagt i boden igjen :)
