#1 Skrevet Januar 28, 2008 Bilen er en 2002 mod, motorkode AWT. Vil erstatte katta med en downpipe.. -Er det denne jeg skal ha? : http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ATP-VVW-139&Category_Code=AUDIVW-DP -Noen som har tips å komme med, kanskje erfaringer/meninger? -Vil jeg få feilmelding (lysende motorlampe) fra lambdasondene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 28, 2008 lampe vil lyse da du har lamda før og etter kat 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 28, 2008 Hmm, hva vil dette innebære? At bilen går i nødmodus? Ser at downpipen fra ATP har monteringspunkter for begge lambda`ene.. Har ikke dette noe å si, med tanke på om motorlampa vil tenne? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 28, 2008 Mener å huske på den katalysator "erstatteren" jeg så på til min hadde monteringspunkter for lamdaene, og løsningen på motorlampe problemet var rett å slett å space ut lamdaene, altså trekke de lengere ut fra eksosflowen.....men ikke ta dette for god fisk da:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 28, 2008 Man skulle jo tru at siden de har tatt seg bryet med å sveise fester for lambdasondene, så burde dette gå bra Er det noen som kan bekrefte eller avkrefte om lampen vil tenne ved bruk av denne downpipen? Eventuelt om bilen vil få for mager/for fet blanding når katalysatoren plutselig er borte, eller vil dette gå smertefritt? Kanskje jeg til og med får noen esler extra under panseret? Noen må vel ha testa denne på tilsvarende bil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 28, 2008 går an å programere bort men den lamdan som sitter etter kat føler på hva den første lamdan gjør og er det ingen forskjell fra før og etter kommer lampe på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 29, 2008 På min 03 modell A4 har jeg sonde før og etter kat Etter fjerning av innmat får jeg motorlampe ja... Har også hørt at enkelte har laget en spacer for å flytte sonde lenger ut fra eksos strømmen og det har virket, så jeg tror jeg kommer til å gjøre det samme 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 29, 2008 går an å programere bort men den lamdan som sitter etter kat føler på hva den første lamdan gjør og er det ingen forskjell fra før og etter kommer lampe på Ok.. Er det no hokus pokus å få programert bort lampen? Har det ellers noen betydning for styring av motor? (drivsofftilførsel/turbotrykk/effekt eller annet) Eller er det bare det at lampen vil lyse? Takker for alle svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 29, 2008 På min 03 modell A4 har jeg sonde før og etter katEtter fjerning av innmat får jeg motorlampe ja... Har også hørt at enkelte har laget en spacer for å flytte sonde lenger ut fra eksos strømmen og det har virket, så jeg tror jeg kommer til å gjøre det samme Er bilen din chipet? Hvordan innvirkning hadde fjerning av innmaten på effekten? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 29, 2008 På min 03 modell A4 har jeg sonde før og etter kat Etter fjerning av innmat får jeg motorlampe ja... Har også hørt at enkelte har laget en spacer for å flytte sonde lenger ut fra eksos strømmen og det har virket, så jeg tror jeg kommer til å gjøre det samme 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Januar 29, 2008 På min 03 modell A4 har jeg sonde før og etter katEtter fjerning av innmat får jeg motorlampe ja... Har også hørt at enkelte har laget en spacer for å flytte sonde lenger ut fra eksos strømmen og det har virket, så jeg tror jeg kommer til å gjøre det samme Jeg føler at du gjentok deg selv litt der gitt Men hvordan ble effekten etter fjerning av katalysatorens innmat? Kom du igjennom EU-kontrollen uten? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Januar 29, 2008 kommer ikke gjennom en eu kontroll pga feil co, denne blir for høy 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Januar 30, 2008 Hmmm . Vet ikke hva jeg holdt på med da det ble to like inlegg.. Ja bilen er chippet, men jeg fjernet innmaten samme dag jeg chippet bilen. Ladetrykk kom tidligere, og den gikk bedre også bare ved å fjerne kat Og normalt kommer en gjennom EU selvom om kat er fjernet. Bare kjøre dyserens litt før, og kjøre motoren god og varm, så dra på litt hardt før en leverer den på kontroll for å kjøre ut litt dritt :-) Dump ventil kan en nok bare glemme.. her må det være resirk for å få rett blanding Og går den ikke gjennom vår jeg montere en ny kat, men den blir da montert lenger bak! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Januar 30, 2008 Hmmm . Vet ikke hva jeg holdt på med da det ble to like inlegg..Ja bilen er chippet, men jeg fjernet innmaten samme dag jeg chippet bilen. Ladetrykk kom tidligere, og den gikk bedre også bare ved å fjerne kat Og normalt kommer en gjennom EU selvom om kat er fjernet. Bare kjøre dyserens litt før, og kjøre motoren god og varm, så dra på litt hardt før en leverer den på kontroll for å kjøre ut litt dritt :-) Dump ventil kan en nok bare glemme.. her må det være resirk for å få rett blanding Og går den ikke gjennom vår jeg montere en ny kat, men den blir da montert lenger bak! Bare å halvblande med E85 så får du fin avgass 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Januar 30, 2008 Bare å halvblande med E85 så får du fin avgass Hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Januar 30, 2008 Bare å halvblande med E85 så får du fin avgass Hmm,funker det altså? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Januar 31, 2008 Hmm,funker det altså? Funker fint det ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
