#1 Skrevet Januar 29, 2008 Sliter med å få justert et styrestag foran. Sitter som F... Spørs om jeg ikke må bite i det muggne pæra og bytte det. Lurer derfor på om det er mere pes en følger for å få skiftet staget enn: Bolt på støtdemper må tasches løs. Er det så bare og løsne bolten jeg ser på styre racket som holder staget i motorromet , og vips, så er herligheten løs? Eller er det mere morro? Det er forøvrig staget på venstre siden framme... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 29, 2008 I korte trekk er det så enkelt. Såre enkelt faktisk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 29, 2008 I korte trekk er det så enkelt. Såre enkelt faktisk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 29, 2008 I korte trekk er det så enkelt. Såre enkelt faktisk Bortsett fra de sitter noe jævlig noen ganger...kan lønne seg og ta ut hele stanga...er bare snakk om en skrue til den som sitter på tannstanga.. Da kan du sette hele faenskapen i skrustikka....varme er stikkord om det sitter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 29, 2008 I korte trekk er det så enkelt. Såre enkelt faktisk vil det si at staget sitter med en bolt i styre racket? Ingen mutter på baksiden? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 29, 2008 vil det si at staget sitter med en bolt i styre racket? Ingen mutter på baksiden? ingen mutter på baksiden nei...bare å skru ut ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 30, 2008 Og husk at en av kontramutterne på enden av staget er linksgjenget, lett å glemme slikt når en skal prøve å få løs ting! Og varme er tingen, ja.. Ha på godt med rustløser og la ligge over natten, og pøs på med varme med endeleddet i en våt fille så den ikke blir for varm. Eller bytt hele greia til ny, den koster ikke altfor mye på Mekonomen eller quattroco! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 30, 2008 Skift kmpl. styrestag på begge sider! Da er det veldig greit for det verkstedet som evt. skal justere forstillingen etterpå. Det blir dyrt for deg dersom de må varme og slåss med dårlige gjenger! Billige styrestag hos Autohausaz.com 64,33 dollar + frakt og mva. Frakt ca 200-300 for en "normal" kartong med masse billige deler til Audi. For gamle audi`r liker/trenger ofte nye deler 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 30, 2008 ingen mutter på baksiden nei...bare å skru ut ja Tittet litt på styrestaget i dag. På styre racket der styrestaget er festet, er det en metalplate undet bolthodene til boltene til begge styrestagene. Denne plata er bøyd i hver sin ende over hver ytterkant av boltene som holder staget til styre-racket. Er det bare og bøye dene delen av plata bort og så lønse bolten? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 31, 2008 Ja, bøy tilbake. Litt knot å komme til, og pass på å ikke miste noen deler nedi der, jeg brukte 'forever' på å finne en mutter som hadde trillet ned til midt oppå girkassa.. Du skal visstnok bytte blekket hver gang det bøyes, sannsynligvis bolter eller i det minste mutrene også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
